#3181 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2012, 12:48
Цитата(Tier @ 15.10.2012, 13:52) *
Classic2106, M20B20, M20B25, M20B27 (на этом только внешние стоят) они там одинаковые. Нужны верхние и нижние тарелки от 2108 или самодел из Д16Т. Нижние тарелки можно взять от BMW, они на 2мм ослабят внутреннюю пружину.
Спасибо. Один человек нормально ответил на конкретный вопрос. Естественно если я задаю такой вопрос, то вал у меня под гидрики ОКБ Двигатель 4-480, и естественно я в курсе что самый радикальный метод убрать их, но тогда вал под замену, да и нравится мне как шепчет мотор с ними. Сечас все в порядке, после сборки проехал 8000 км, ставил еще тарелки с роспуском ОКБ Двигатель, вот думаю не зря ли, т.к. уже пару раз слышал что и так не смыкаются пружины.
А у 08 верхних тарелок конус другой же вроде под сухарь? Так?
#3182 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2012, 12:57
Classic2106,
Запас всегда не помешает замерить чтобы не гадать сомкнет/не сомкнет, а точно знать сколько там миллиметров осталось.
Другой. Можно просто поставить с классикосухарями, работать такой винегрет будет. А можно заморочиться и найти токаря который поправит тарелки под классикосухарь.
#3183 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2012, 17:51
А насколько надежен этот винегрет?
Оффтоп: а куда подевалось 700 страниц технического флейма? 0_о
#3184 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2012, 23:43
немогу найти причину из за чего может проскальзовать ремень на классике, закалебал этот писк, проблема появилась после того как перешел на инж. т.е поменял шкив, думал может помпа - заменил, проблема осталась, генератор вроде тоже норм - шкив крутится отлично, подскажите как выявить причину =)
#3185 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 0:06
На причину катит!?))
А то что на инжах гена другой по а/ч не наводит на мысль, что оно жрёт энергии больше и нагружает гену штатную? Нива карб - 55ач гена, инжовая 80...(пример)
Ну и попрыскать на шкивы при работающем двс во время скрипа чем-нибудь специфическим аля "антискрип" для такого вида передачи(даже такие бываю) можно.
#3186 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 0:34
на инж классике как и на карбе гена 55Ач, у мну кстати стоит на 80
1861cc спс за совет, попробую что нибуть полить на шкивы =)
#3187 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 1:14
Да ты что!? Офигеть... Это реально произвол и надо писать в спортлото!!!
На инжах стоит 21070-3701010
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html
73Ач..
#3188 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 1:26
1861cc, там написано с какого года.
#3189 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 1:51
по барабану вообще, кстати 1861cc зачем ты вообще писал про ампераж?
Сообщение отредактировал Evgenie - 16.10.2012, 1:51
#3190 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 1:56
Что на инжевые классики ставили с седьмого года такие гены или что они до этого года были инжевые и ездили на 55Ач!?
Это уже перетекает в плавный флуд - есть инжектор - 73Ач стоять должно, нет - вопрос к дилеру или к сборщику на заводе! Но никак не к теме - на "ай" должен стоять генератор отличный от 55Ач..
#3191 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 2:06
Я не спрашиваю зачем ты не написал про это(80ач)? Вот.. А теперь тема живёт своей жизнью..
П.С. Если ремень свистит и в гене ты уверен - меняй шкив на заводской - делов то..
П.С.С. У меня оно даже под водой по середину лобового не свестит - что я делаю не так!? ah.gif
#3192 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 2:21
да не было некогда такой проблемы, даже при слабо натянутом ремне, а тут такая петрушка =)
про гену не написал, потому что не понимаю какое отношение его ампераж имеет к этому
кстати какой каталожный номер гены на 73А, 2107-.........?
#3193 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 2:23
21070-3701010
#3194 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 8:34
lance,
Кто-то тут проездил на нем довольно долго, только ник запамятовал.
#3195 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 22:55
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Кто использовал такие поршня? Есть хорошие отзывы? Я не нашел в них термокомпенсационных стальных вставок, это же не "гуд"?
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#3196 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.10.2012, 23:04
Нальчик, вставки могут быть залиты полностью , встречал такое на инопоршнях , как на этих - хз smile.gif
#3197 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 23:24
Эти 21124Н какие то. Слив масла не внутрь поршня, а по наружной стенке. И юбка с меньшей площадью. И бобышки я не сфоткал, но они меньше значительно чем на обычных 21124 поршнях.
#3198 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 23:49
Нальчик,
Та же херня.
Не нашел этих вставок на поршнях 21213 СТК.
всепогодный бомбардировщик
#3199 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2012, 0:30
Магнит не липнет к этим поршням?
#3200 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2012, 7:56
автрамат походу? разброс был 4 грамма по поршням дриснули на второй день ну про дриснули я там сам виноват был
