#3161 Serg2107
Serg2107
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 15:02
У стоковой (нефрезерованной) высота (расстояние от плоскости, которой ГБЦ ставится на блок до плоскости,
к которой крепится клапанная крышка) 112.5 мм (011) и 111.0 мм (213). В стандартной ГБЦ 21011 объем КС - 33,2 куб.см. Обсуждали в доработке 8кл ГБЦ!
по прокладкам даных неимею. теоретически должна быть одинакова.
Сообщение отредактировал Serg2107 - 24.2.2009, 15:02
Метал это пластилин - нужно только подогреть!
#3162 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 15:11
DeadLine,
"Завод ВАЗ выпустил головки блока с тремя маркировками, отлитыми с левой стороны над плоскостью разъема. Головки с маркировкой 2101 -1003015 и 21011 -1003015-10 (унифицированная головка, устанавливаемая в настоящее время на двигатели всех моделей) имеют одинаковый объем камеры сгорания- 32 см3. Головка блока с маркировкой 21011-1003015 устанавливалась до середины 1976 г. только на двигатели ВАЗ-21011. Это следует учитывать при комплектации деталей для сборки двигателя.
У двигателя ВАЗ-2106 поршень не доходит до верхней плоскости блока 1,9 мм (у ВАЗ 21011-0,1 мм)"
Поршни в первых ВАЗ21011 имеют плоское днище (СЖ была 8.8), а потом пошли с проточкой на днище объемом 1,7 см3
Прокладка ГБЦ ПП меньше подвержена усадкам, чем у классики.
#3163 Gangbang
Gangbang
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 22:37
Господа, подскажите.
Взаимозаменяемы ли гбц двигателей 1,6 16 кл и 1,5 16 кл?
#3164 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 23:02
несовсем в тему, но есть вопрос, как проверить систему ЭПХХ? нету холостых, клапан новый и не палёный, мож где коротит или что...
#3165 Sector
Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 23:09
Да, взаимозаменяемы. ГБЦ 21124 отличается только более широкими фланцами впускных окон - под пластиковый впуск, но говорят, что коллекторы отлично встают на неродные головы.
отсоединить трубки от клапана и соединить их напрямую. Если ничего не изменится - значит дело в карбе, а не в клапане.
#3166 pezhon2104
pezhon2104
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 12:58
Возник вопрос:
Как поставить ижектроное зажигание на карбюраторную машину?
Что для этого нужно???
#3167 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 14:19
pezhon2104, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=5045
#3168 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 23:00
Всё правильно.
А вот тут ошибки есть:
"Завод ВАЗ выпустил головки блока с тремя маркировками, отлитыми с левой стороны над плоскостью разъема. Головки с маркировкой 2101 -1003015 и 21011 -1003015-10 (унифицированная головка, устанавливаемая в настоящее время на двигатели всех моделей) имеют одинаковый объем камеры сгорания- 32 см3...
В стоковой головке 33,2.
И почему только три?
Всего четыре - 2101, 21011, 21213, 2130.
Сообщение отредактировал Romanuk - 25.2.2009, 23:01
#3169 Sector
Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 23:19
Цитата(pezhon2104 @ 25.2.2009, 12:58) *
Возник вопрос:
Контроллер с правильной прошивкой, жгут, катушка(катушки) зажигания, датчик положения колена, датчик температуры ОЖ, датчик детонации, ДМРВ или ДАД(если найдешь софт под ДАД), ровные руки, растущие из правильного места bk.gif
#3170 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 23:39
Ещё 05 двиг не забывайте
#3171 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 23:51
Sector, там же только один провод к клапану идёт, или какие трубки?
#3172 Sector
Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 0:10
На Солексе - да, один, забыл я про него ah.gif . Тада так: снять провод, и подать на клапан питание на прямую - все нормально - значит блок ПХХ или проводка от него йок. Без изменений - смотреть клапан, жиклер, каналы ХХ в карбе.
На Озоне внешний клапан, на брызговике, от него две трубки к карбу.
а чего с ним?
#3173 Twix
Сообщение добавлено 27.2.2009, 21:56
andrey_500SWE, открути клапан и коротни напрямую на аккум, должен щёлкать. Если не щёлкает, значит хана клапану smile.gif
#3174 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 23:15
Уважаемые! подскажите кто нибудь встречал такое:
у меня на 011 двигле стоит цепь от 06(116 звеньев вроде, точ не помню) почему может быть? от этого двиг может тупить потому что фаза сбивается??
"Ты не водил Жигули, ты не мужчина" © А. Лирник
"...если Вы скажете грудь, сиськи от этого лучше не станут..."
e30 sedan'89, M20B20 - очень эмоциональный автомобиль!(Продан).
Ford Fusion' Magnum Grey (met).
#3175 NeXt_89
NeXt_89
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 15:50
Цитата(ТАЗ_64 @ 22.2.2009, 4:35) *
NeXt_89, а не вкладыш ли засвистел... unsure.gif Посмотри еще как от выжима сцепления и от оборотов свист меняется
Ларчик просто открывался, карб подсасывал воздух smile.gif , вот так вот век живи, век учись
#3176 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 16:52
Вопрос к тем, кто ставил однорядку на низкий блок (011). Интересует, с каким гемором поставится туда вся система как на шниве (т.е. цепь, звездочки, длинный башмак и успокоитель)? Где могут быть подводные камни?
Заранее спасибо!
#3177 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2012, 6:49
Мужики, подскажите. От какого мотора БМВ ставят клапанные пружины на классику, что нужно что бы установить на сток мотор и валом с подъемом 11.8, насколько они жестче.
п.с. Хочу оставить гидрики, но они немного передавливают, т.е. со временем клапана подгорают, вот и думаю если пружинки пожестче поставить наверное поможет.
#3178 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2012, 9:23
В десять раз проще и лучше выкинуть гидрики, тем более вал скорее всего не заточен под них.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#3179 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2012, 9:33
Вопрос:какие ГКК стоят?Если "болты",то они всегда будут передавливать.
#3180 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2012, 10:52
Classic2106,
M20B20, M20B25, M20B27 (на этом только внешние стоят) они там одинаковые. Нужны верхние и нижние тарелки от 2108 или самодел из Д16Т. Нижние тарелки можно взять от BMW, они на 2мм ослабят внутреннюю пружину.
Сообщение отредактировал Tier - 15.10.2012, 11:06
