#3141 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 2:35
NeXt_89, а не вкладыш ли засвистел... unsure.gif Посмотри еще как от выжима сцепления и от оборотов свист меняется
#3142 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 18:23
igorich-33,
213 вроде ниже, одинаковый это 03, 06, 214 и (афайк) 30.
недоход на них при ходе 84мм - 0.1
214-й по высоте такой же как и 213-й. При колене 84мм и стандартных поршнях переход 1,4мм.
#3143 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 22:37
ребята и девчата, а так же их родители подскажите, почему поршня 84 рекомендуют ставить в блок 1183, а не в 083, ведь у них межцилиндровое расстояние =89 мм одинаковое, разница 2,3 мм только в высоте блоков.
#3144 igorich-33
  • 4 770 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 23:07
Tier, есть мнение что нет, не одинаковой высоты
#3145 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 0:53
калиновский и выше и толще
#3146 Х-пилот
Х-пилот
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 10:31
а не знаешь на сколько толще калиновский против 083? И кстати С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!
#3147 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 17:18
что за трубка обведенная на картинке?
сама трубка обломилась и сейчас шланчик одевать ненашто, а нужна ли она вообще? идет к карбу? может тоже заглушить? за что отвечает она?
ZUBILO POWER!!!!
#3148 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 17:55
заглуши. Катастрофы не будет
#3149 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 18:11
igorich-33, есть основания что это мнение ошибочно. Доказывается легко от обратного smile.gif Допускаем что блок 21214 такой же высоты, что и 2106. Тогда при коленвале с ходом 80мм и обычных нивских поршнях недоход должен составлять 1,9мм. Чтобы получить СЖ 9,3 с таким большим недоходом, камера сгорания в головке блока должна быть очень маленького объема. Вспоминаем что объем камер сгорания в головках 21213 и 21214 одинаков, как и СЖ моторов 21213 и 21214, из чего следует вывод что и высота блоков одинакова.
#3150 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 18:59
214 блока физически не бывает. Это 213 блок физически, только по документам он идет как инжекторный и все. Также и с 2123 блоком. Это такой же 213 блок, только есть крепление под ГУР и все.
#3151 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 19:09
RXO, под блоком 21214 подразумевался блок от мотора 21214. То что он 213-й по сути, я знаю.
#3152 Русик Турбированный
Русик Турбированный
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 23:19
Подскажите люди добрые,распредвал Шрик 2,подъём 12.1 вроде,или 11.8,не помню точно,так вот,скажите,обязательно под этот вал просаживать клапана?дв 03,1500
Тюнинг у меня в крови......
#3153 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 0:26
не обязательно. можно идти другими путями
на дв. 1500 да еще и карбюратор этот вал противопоказан
Сообщение отредактировал RXO - 24.2.2009, 0:27
#3154 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 2:49
RXO, а по какой причине, по объему? и причем тут карбюратор???
#3155 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 8:52
этот вал тяжело заставить ехать даже на 82х84. Шрик 1 в этом случае намного проще настраивать
#3156 Русик Турбированный
Русик Турбированный
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 9:54
он вообще на 1300 стоялsmile.gifя пражаюсь как у него она ехала)))вобщем както придётся настраивать,недумаю я что хуже будет чем естьsmile.gif
#3157 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 10:31
ехать она будет в любом случае, только ниочем...
#3158 Русик Турбированный
Русик Турбированный
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 10:52
блин,тут ещё пугают что вал не встанет на стоковую голову,что клапана поламает(((((чтож длать то(
#3159 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 11:35
Чё ты паришся?
1)поставь для начала 213-й распред
2)увеличь каналы и протачи (у токаря) клапона каналы хотябы 30 мм выпуск и 33мм впуск далжно дать 10..12 л.с. и покалдуй с жиклёрами смотри тему про дороботку 8-ми клапонных головок
3) в теме про трамблёр есть много чего полезного что сулит ещё 2..3 л.с.
Сообщение отредактировал EDDi1985 - 24.2.2009, 11:39
"КУПИЛ ИНОМАРКУ -ПРОДАЛ РОДИНУ "
#3160 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 14:00
Задам баянистый вопрос, поиск чет не дал ничего. Какой точный объем камеры сгорания в классической стоковой 21011 ГБЦ? Видел цифры 43, 45 см3 и так далее.
PS Толщина прокладки ГБЦ у классики и ПП одинаковая?
