#3121 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2009, 22:15
Не знаю, у меня обычный хряк стоит. Но подозреваю, что мотивируют "снижением трения" и "вечностью" подшипников smile.gif
#3122 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 10:10
Были случаи перелома пополам поросенка на шарикопдшипнике. Виной тому скорее не подшипник, а качество металла.
#3123 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 12:12
Бывали... А вообще подшипники делались типа для лучшего давляка масла, особенно в перспективе, ибо изношенный поросенок много масла в поддон сливал, а изнашивался быстро - принимал на себя ударные нагрузки колена при такой-то малой длине.
Ну а ващето поросенок на шарикоподшипнике втопку.
Classic forever!
#3124 Di992mok
Di992mok
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 20:10
извините если что ,но не нашол на сколько можно безопасно увеичить каналы в 81 голове.реально ли установить клапана более 83-х исколько примерно это будет стоить в тольятти?
#3125 c794ec93
c794ec93
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 1:02
Подскажите стоит ли растачивать каналы на штатном классическом ресивере,если вал обычный, в головке убраны наплывы и облегчены клапана
может кто делал?
#3126 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 23:00
Подскажите пожалуйста как отрегулировать карбюратор 2107, если сломаны заводские напрессовки на регулировочных болтах. заранее благодарен.
я в контакте http://vkontakte.ru/id6162804
Пусть далеко не бэха, зато уже семерка...
#3127 igorich-33
  • 4 770 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 12:31
shom,
наверно лучше спросить здесь
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=2342
или здесь
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=6890
#3128 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 15:31
Ребята, позволю себе задать баянистый вопрос. Собирается следующий когнфиг, наконец будет завершен до конца по весне. После обкатки собираюсь на стенд съездить. Интересно, каких характеристик по мощности и моменту ждать? bw.gif
Блок цилиндров:
Расточка блока цилиндров в размер 79 с установкой поршней 05 с выемками
Установка коленчатого вала 2130 (ход 84 мм)
ГБЦ:
Увеличение диаметра впускных каналов до 34 мм
Увеличение диаметра выпускных каналов до 30 мм
Облегчение клапанов (Т - образные)
Титановые тарелки пружин клапанов
Распредвал:
СССР (подъем впуска 12.2) + разрезная шестерня с титановой внутренней частью +
Впуск:
Карбюратор Солекс ДААЗ 21073 25*27
Проточка впускного коллектора
Выпуск:
Паук 4-2-1 и далее прямоток 51 мм
#3129 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 15:37
А зачём гадать на кофейной гуще?
#3130 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 15:59
Romanuk, Хотелось бы прогнозы услышать. До стенда еще настроиться надо. Просто конфиг вроде распространенный, вот и хотелось бы знать, к чему стремиться. Скажем так, теоретически.
#3131 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 18:14
Ну конячек 100 будет.
Для такого конфига уже стоит морочится с большими клапанами.
#3132 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 19:38
Romanuk, Если и буду морочиться, то уже с другой головой, клапана от форда есть. Ладно, поживем увидим))
#3133 Serg2107
Serg2107
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2009, 18:03
[quote]Привет парни, перечитал все но ответа не нашол
Хочу повысить термический КПД путём повышения степини сжатия!
Блок 2103 диаметр переточен в 79 высота блока 215,9мм недоход 1,9, замена шатунов или колена на 2130 не бюджет да и не достать! Решил фрезернуть блок -1,8 и повысить детонационую стойкость двигателя! Но ведь изменица положение РВ. Блок 21213 диаметр цилиндра 82мм, высота уменшина на етот самый недоход!
ВОПРОС: измение положения РВ незначительное и можно пренибречь или учитано в шестерне РВ,или самом 213 РВ?[quote]
Romanuk
[quote]З.Ы. блок 21213 на 1.3 мм ниже чем 2106.[/quote]
[quote]спасибо за уточнение!!!
как посоветуеш делать? за рекордами не гонюсь! вал пойдет в запаздывание?
найду розезную обезательно прикуплю![/quote]
Пожалуйста дайте ответ на конструктивный вопрос кто на сколько фрезеровал 03(06) блок?
Сообщение отредактировал Serg2107 - 19.2.2009, 18:06
Метал это пластилин - нужно только подогреть!
#3134 igorich-33
  • 4 770 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 0:04
объсните мне как на моторе с геометрией 84х82 (ход 84) со степенью сжатия?
ведь самый высокий блок - 06(и иже с ним).
по калькулятору она будет 11-12. как такой мотор в стоке выглядит?
#3135 NeXt_89
NeXt_89
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 10:10
bu.gif в двиге идет свист, как будто помпе настал ппц, снял ремень, проверит один фиг идет свист. Вопрос - откуда bc.gif
#3136 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 10:16
igorich-33, когда считал про 12 кубов в поршне не забыл? В стоке у мотора 2130 степень сжатия как и у 213-го 9,3 еденицы.
#3137 igorich-33
  • 4 770 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 10:57
Tier, вот эту цифру и хотел услышать smile.gif не забыл, но объём проточек не знал
#3138 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 13:35
Serg2107, извини, я не видел что ты спрашивал ещё что-то.
Насчёт того куда вал уйдёт я незнаю, но это не скажется на работе двигателя, стоковый натяжитель всё нормально натянет.
Насчёт того как делать, фрезеруй блок на 1.8 мм, точи каналы в голове (есть много информации на сайте), распредвал можно поинтереснее поставить, например Нуждин 11.2 и с ним как раз разрезную поставить и всё хорошо выставить.
В итоге получиш хороший бюджетный моторчик. Будут вопросы, задавай, помогу землякам чем могу)
NeXt_89, опять такие это гадание, это к тебе скорее вопрос откуда звук? Ведь ты стоиш рядом с машиной и можеш диагностировать звук, окуда он идёт. А нам уже тяжелее, надо просто угадывать...вот так)
З.Ы. вопрос ко всем, получается блок 21213 и 2130 по высоте одинаковые? Получается на 2130 недоход 0.6.
#3139 igorich-33
  • 4 770 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 13:57
Romanuk, 213 вроде ниже, одинаковый это 03, 06, 214 и (афайк) 30.
недоход на них при ходе 84мм - 0.1
#3140 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 14:00
igorich-33, верно
