#3081 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 12:05
Да, на MTX была головка 16v и впрыск Кюгельфишер.
Но мы сейчас говорили про советскую статейку, где блок 2106 накрыли эксперементальной головкой 16.
Вот всё, что я когда либо встречал про головки 16v на классике - http://photofile.com.ua/users/210666/95300753/
#3082 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 16:22
Точно!!! Вот эта статья))) http://photofile.ru/users/210666/95300753/?mode=xlarge
#3083 DIM-06
Сообщение добавлено 12.2.2009, 17:49
Там и видно что привод шестеренчатый, спасибо за статью ребят.
#3084 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 17:59
DIM-06, где там шестеренчатый-то??????
у зубилы тоже шестеренчатый чтоль?
#3085 DIM-06
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:07
Pugnator, статья за рулем, там написано, или так раньше называли ременной привод? и по фотке видно что там ремнем мало пахнет, на моторах с ремнем шестерни снаружи же, там по друкому
Сообщение отредактировал DIM-06 - 12.2.2009, 18:12
#3086 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:22
DIM-06, значит цепной. у машин как правило шестеренчатые передачи тока в трансмиссиях, да и то не у всех
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%...%B0%D1%87%D0%B0
#3087 DIM-06
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:24
Pugnator, что по ссылке то не глядите там ж написано
вот
#3088 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:26
Просто наверняка под шестерённым приводом имелось ввиду то, что на распредвалах стоят звёздочки. А привод наверняка там цепной.
#3089 DIM-06
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:29
Romanuk, а звездочки тогда какие то широкие больно и квадратные.
#3090 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:45
У меня пара таких вопросов:
1. Как ставятся клапанные пружины 08?: нужны специальные тарелки, шайбы под пружины? на авторынке сказали, что ставится только внутренняя, она как-бы разжатая, а внешняя не подходит, так как она меньше по высоте, это действительно так?
2. Кто-нибудь пытался подобрать более жесткие пружины по каталогу? киньте номера этих пружин или хотя бы ссылку на каталог.
Бюджетные варианты приветствуются вдвойне.
Всем заранее спасибо.
#3091 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 18:55
вы что слова под картинкой не читаете - этот мотор был построен в единственном экземпляре)))))))
#3092 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 19:03
У меня стоят 8-е пружены они намного жёще чем стандартные классические
1 да тарелки и шайбы я от 08 ставил иначе Распредвал проваричивался туго пружины чутли не смыкались .
Ps но прибавки можности я не заметил да и не должно её быт от этого .
Сообщение отредактировал EDDi1985 - 12.2.2009, 19:05
"КУПИЛ ИНОМАРКУ -ПРОДАЛ РОДИНУ "
#3093 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 19:21
RXO, а кто-то говорил что это серийный экземпляр??
#3094 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 19:49
в единичном случае можно и на крышу шахи мотор поставить. толку то?) Я спрашивал про серийные образцы wink.gif или хотя бы партию там 100шт например smile.gif
#3095 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 20:00
у нас вон двухмоторная восьмерка в драге жарила, это более реально чем 16клапаная класика. я же говорю штучно можно сделать почти все. у спортивного маргарина при8клапанах два распреда бывало, тож опытный образец. в это сезоне если будет гонка на самый быстрый таз двухмоторная восьмерка должна воскреснуть.
Физику никто не отменял!
#3096 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 22:00
подскажите кто знает какая нормальная компрессия для двигателя волги 406
тоже около 12-13 в норме или значения иные?
понятно что разброса не должно быть
но в сравнении с жигулями насколько разница в компрессии?
#3097 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 22:19
14-15 вроде в 406 нормальная компрессия
#3098 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 23:40
Я понимаю и внутренняя и наружная? так?
08 тарелки как раз гуд, т.к. клапана ФОРД, и тарелки, читал, чуток легче 01.
А случаем нет ни у кого чертежа, как в мурзилке, с размерами и усилиями 08 пружин?
#3099 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 0:42
Ну пачти смыкалас...
Я сначала просто 8-е пружины поставил пробую заводить еле-еле заводится думаю акум сел нет
разобрал всё посмотрел когда клапон почти отрыт у наружной пружыны почти ходу нет .
Ты же ещё наверное клапона облегчать будеш.
Заглени в мурзилку по эксплуатации и тех. обслуж. там всё есть страно но даные класических пружин и от зубил одинаковые :
класическая высатой 50 мм пре ёё сжатии до 33.7 мм 283 Н+_от 22 до -14/ при сжатии до 24 мм 452Н+_22.5 Н
от 2108 высатой 45 мм пре ёё сжатии до 35.7 мм 255 Н+_ 16/ при сжатии до 24 мм 453Н+_23.5 Н
Может при сжатии не до 35.7 а до 33.7 у пружин от 08 значително более 283 Н ? Мда....... не совсем понятна пружины от 2108 жёще или нет я много раз слышал что от 08 жёще .
Один пацанчег на закиси с пружинами от 08 и облегчеными клапонами всой движёк до 8300...8500 крутил и ни чё-клапона с поршнями не встретились ну может это поршни под клапона так заточены были(имелись выемки) но полюбому на стоковых классических пружинах это-бы поизошло или нет ?
Сообщение отредактировал EDDi1985 - 13.2.2009, 0:59
#3100 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 1:03
это на каком валу?
