Цитата(RXO @ 6.2.2009, 13:36)
да там компрессометр походу трындит капитально. 200тык гарантированно = капиталке
мерили несколькими разными.
Цитата(Oxygen @ 6.2.2009, 12:54)
Если под нагрузкой не дымит и через верх не течет, то это либо пробита прокладка либо трещина в голове/блоке. В каком состоянии свечи по цилиндрам? Как проблема развивалась - очень медленно или относительно быстро? или после чего-то (например после капиталки головы)?
Прокладка менялась при ремонте головы. На старой ничего криминального не нашел. Проблема нарастала постепенно последние тыщщ 50, сначала доливал, но сейчас чот совсем дораха ездить стало
ЗЫ когда голову делали, её опрессовывали - все ок.
Свечи нормальные, тока четвертая у основания(ближе к ГБЦ) в масле снаружи(!) Со стороны Камеры сгорания - как все остальные.
Сообщение отредактировал Sector - 6.2.2009, 14:47
