#2961 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 0:49
Pugnator, на счет колец что посоветуешь?
#2962 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 9:02
KS или автоваз. автоваз делает на оборудовании KS.
#2963 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 9:54
кто что скажет про кольца Kolbenschmidt(германия). стоит ли их брать?
еще видел в продаже кольца автоваз хром - что за зверь такой?
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 5.2.2009, 9:54
Легкий маховик.
#2964 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 10:18
Vladislav64, всего один посты выше))))
#2965 DIM-06
Сообщение добавлено 5.2.2009, 10:24
Pugnator, у меня компрессия 11,5-11,5-12-12
когда буду голову снимать , стоит ли заодно кольца поменять для профилактики, или не надо???
#2966 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 10:30
а как влияет снятие головы на замену колец??? Компрессия напрямую зависит от конфига
Сообщение отредактировал RXO - 5.2.2009, 10:30
#2967 DIM-06
Сообщение добавлено 5.2.2009, 10:34
RXO, типа заодно раз уж разобрал, конфиг сток, но потом будет эстонец 2
#2968 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 10:40
для стока там все в норме.
Нет снять голову и раскидать низ это разные вещи
#2969 DIM-06
Сообщение добавлено 5.2.2009, 10:44
RXO, чтоб раскидать низ нужно снять голову! а когда голова снята остается снять поддон и снять поршни- вот к чему я призадумался
#2970 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 10:47
DIM-06, только чтобы снять колено и достать поршни нужно еще и коробку снять. И голову для этого снимать совсем необязательно.
#2971 DIM-06
Сообщение добавлено 5.2.2009, 10:52
НУ я имел ввиду вот так, вы не пинайте сильно если че:
#2972 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 11:00
#2973 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 12:46
не туда написал sad.gif . Как свой пост потереть?
Сообщение отредактировал Константин123 - 5.2.2009, 12:50
#2974 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 15:15
DIM-06, не трогай! кольца уже притерлись к форме цилиндра. заменишь - может компрессия даже ниже стать
#2975 igorich-33
  • 4 769 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 20:43
поршня вынимаются на установленном моторе. снимаешь поддон, откручиваешь шатуны и вытаскиваешь вверх
#2976 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 8:19
это при снятой головке, а можно и в низ не снимая головку, иногда так интереснее.
Физику никто не отменял!
#2977 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 12:25
А разве вниз можно вытащить поршня? Там вроде коренные опоры не дадут.
http://drag30.ru/
#2978 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 12:28
Zhidovinov, поршни мелкого диаметра можно.
#2979 Sector
Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 12:46
Раз уж зашла речь о компресии, спрошу. Стоковый движок (2105) прошел 200тык. Компрессия по всем горшкам - 11,5. Но масло хлебает неудержимо. ГБЦ не приделах: перебрана грамотными спецами(замена втулок, клапанов, шлифовка седел), да и не улетит через нё столько. Остается поршневая. Что с ней может быть bu.gif ?
ЗЫ раскоксовка "Лавром" результата не дала.
#2980 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 12:54
ИМХО сожрало МС-кольца при живых К-кольцах... Неудержимо хлебает - это сколько? А что с выхлопом? В голове точно проблемы нет?
"ЗЫ раскоксовка "Лавром" результата не дала."
Pugnator: Лавр, ты что-то от меня скрываешь? )))))
Classic forever!
