#2921 Русик Турбированный
Русик Турбированный
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 13:34
люди,подскажите,что можно сделать с карбюратором дааз,(родным 2107),плиз поподробнее) sad.gif
Тюнинг у меня в крови......
#2922 GVG
GVG
  • 31 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 2.2.2009, 14:34
Цитата(RXO @ 2.2.2009, 12:13) *
на наддувные моторы не ставят валы с фазой за 310 и перекрытием в 5мм. Это даже в 1 классе знают...
Значит я не был в 1м классе, подскажите другой вал, пожалуйста...
#2923 igorich-33
  • 4 769 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 14:51
в разделе есть 2 темы, по озонам и по солексам. иди туда.
#2924 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 15:45
тебе нужен вал с минимальным перекрытием. это для 8кл мотора просто необходимость. Выбор - 01, 213. И с увеличенным подъемом - д50, 118, мм72
#2925 lanski
lanski
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 17:12
Вопрос № 1:
- Какие максимальные распредвалы можно втыкать в башку1.6 16V(ВАЗ 2112),
без доработки?
п.с. Ориентировка на динамику разгона.
Спс.
Urban Progress
#2926 GVG
GVG
  • 31 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 2.2.2009, 17:26
Другое дело, за это большое спасибо, а то начинается "да ты полный лох, мы тебе ничего не скажем"...
Если не секрет, как эти пружинки за 24евро называются? Видел где-то список доработок, но названия их не было ac.gif
#2927 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 19:41
пружинки шрик до 13мм есь два приемлемых по цене варианта, я используюна 16в третий по 42евро за пружинку. с некоторой натяжкой можно набрать еще вариантов, например с подъемом 12,15 можно использовать комплект 50\31, только с облегченим клапаноф нада потрудица, но 13,2 вариантов мало, есь еще пружинке Д"билс, но ценик как на шрик, а то и выще притехже характеристиках.прежде чем задавать вопросы луче их обдумать, не всегда ответ однозначем и очевиден.
Физику никто не отменял!
#2928 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 14:11
вот и настал момент сборки низа, а посему вопрос: колено новое 213(из магазина) а вкладыши какие брать (в смысле производитель какой) и размер какой вкладышей должен быть? я так понимаю что для начала надобно колено мкрометром померить а потом и вкладыши под него уже брать.
Легкий маховик.
#2929 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 14:47
вкладыши номинальные автоваз или змз
#2930 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 21:15
Кто нибудь пользуется газоанализатором с расчетом лямба(коэффициентом избытка воздуха)
насколько по нему удобно настраивать двигатель
пока я в основном карбюраторными занимаюсь
что скажете про ИНФРАКАР- щас 40 000 стоит
может есть аналоги подешевле и чтобы по функциональности не хуже?
На какую величину обычно ориентируетесь 0,9?
насколько вообще полезный прибор?
#2931 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 21:27
я несколька раз проверял после отстройки СН, чуть поправлял на ХХ смесь,вроде работало получе. инфракар для стационарного применения, и требует периодической поверки, для диагностики весч очень полезная.
#2932 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 21:36
а что бывают приборы что можно мерять при езде - в реальных условиях
стационарно сложно проверить системы дополнит обогащения смеси
типа ускор насос, эконостат и пр
ну а подешевле вообще есть приборы измеряющие(высчитывающие) коэф-т избытка воздуха?
#2933 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 21:43
полно. Например тот же ШДК ))) самое главное он показывает. Остальное маловажно)
#2934 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 21:55
все отстраиваеца по ШДК, и работает, просто однажды друг-дианост захотел мою машину продагностировать, сильно удивился большому СН, хотя СО почти в норме, (я не возражал все равно была готова следущая версия двигателя и светила калибровка заново,) он поправил немного СО и СН заметно снизился мотор заработал мягче. я обсуждал с ним возможность использования инфракара для отстройки на ходу, теоретически возможно, практически он имеет высокую инерцию то есь смесь уже изменилась а он еще анализирует проверено на практике простеньким альфометром, при установившихся рехимах и ХХ показания одинаковые при изменении режима альфометр реагирует мнгновенно а инфракар с опозданием секунд на15-20. тоесь для калибровки самым удобным остаеца ШДК как ни крути.
#2935 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 22:08
а шдк это тоже газоанализатор с лямбда или нечто иное
и сколько он щас стоит ?
#2936 bigban
bigban
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2009, 0:18
Народ, такая тема, щас исполнял чуток(ну там занос и все такое) крутанул двигатель от души, и тут что-то произошло bm.gif Водщем на холостом работает четко, начинаю трогаться и как обосрался, двиг глохнет, точнее поначалу глох, потом я приноравился подгазовывать, и дальше вроде норма, только каждые метров 30 как носом клюет (обороты падают на пару сек и опять подскакивают). Сразу под капот полез, все стандартно подергал, посмотрел, на первый взгляд все на месте и ничего не потерял ab.gif но так как в полночь под подездом капаться под капотом и подгазовывать не вариант, было решено решать проблему завтра, но блин покоя мне нет, не усну, высказываем мнения, что могло "шелкнутЬ"
1-Холостой держит
2-Начинаю троготься обороты резко падают, пытается заглохнуть
3-На ходу через определенные расстояния "клюет носом"
Заранее спасибо!
#2937 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2009, 0:24
bigban, если именно КРУТАНУЛ (7-8к) то на карбюраторе (если карб) обычно может задефится трамблер. сделан через жопу и качество такое же
#2938 bigban
bigban
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2009, 0:49
Pugnator На тах не смотрел но по звуку гдето в 7 тыш на первой по наледи. Когда подгазовывал и слушал, создалось ощущение как будто бенз "опаздывает". Мы подумали в начале, что жик засрался и еще много всякого ab.gif
Сообщение отредактировал bigban - 4.2.2009, 11:35
#2939 Русик Турбированный
Русик Турбированный
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2009, 16:10
Ребята,подскажите,ктонибудь збавлялся от штатного резонатора на классике???каков звук???если ещё +конечную часть доработать??чуть вырезать сетки
#2940 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2009, 16:35
шдк это широкополосный датчик кислорода, лямбдазонд по сути только более точный. используеца в комплекте с различными настроечными комплексами типа ПАК матрица, ЛС и там еще несколько, цену не знаю.
