#2841 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 17:47
Vladislav64, не получится. межцентровое разное
#2842 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 18:18
спасиюо за инфу. тут подвернулся ресивер с форсами за недорого, поэтому реализация 4х дроссельного впуска отложена-сначала стоковый инж соберу , настрою, прочувствую- от просто к сложному так сказать
Легкий маховик.
#2843 win
win
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 18:42
Здрасте, вот такая проблема(( мож кто подскажет, машина 21099 инжектор, прыгают обороты когда авто прогреется, больше 50 температуры движка. глохнет седня аж два раза заглохла, такое было когда то, но поменял датчик дроссельной заслонки и стало все окей! но щас поменял а нифига, бортовой писал датчик кислорода, зашел в магазин лады спросил, ответили да типа может и в нем причина, поменял! но опять без изменений, свечи буквально новые, им гдето 3 месяца! может еще какой датчик, может кто сталкивался с таким, вот автоваз этот, напихал датчиков а некчему an.gif ,. и еще вопросик, как нибудь возможно выставить зажигание? типа раннее или позднее, а то утренние пробежки с аккумулятором немного поднадоели, машина маслает но незаводится((( ставишь с дома теплой, и вооля заработала. всем спасибо за оказанную поддержку!!
#2844 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 21:07
есть вопрос, надумал поменять в четвёрке мотор, но напоролся на засаду, у шведов нет раскладок на ваз, поэтому применяется общее правило, +20%Лс и +10% момента. это мнея неустраивает, но проблему может решить бумага с автоваза (или соответствующей официальной конторы) что они не возражают чтобы можно было повысить мощьность двигателя. насколько реально получить такую бумагу, потому что в швеции таких представителей нет...
ЗЫ, и к кому можно обратится с этим вопросом?
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 24.1.2009, 21:11
#2845 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 21:44
andrey_500SWE, не понял. тоесть при замене мотора на аналогичный у вас (если нет инфы) считают новый мотор мощнее?
а обратится можно на офф сайт, в вопрос-ответ.
http://www.lada-auto.ru/feedback.xml
#2846 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 21:47
Не понял связи между зажиганием и аккумом :/ Аккум у тебя дохлый раз ты его отогревать заносишь. Зажигание настраивается только программно( над калибровочками в прошивочке поиздеваться). А насчет ХХ , РХХ проверь и промой ДП smile.gif))
Сообщение отредактировал Нальчик - 24.1.2009, 21:51
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2847 win
win
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 22:45
вот в чем суть, аккум норм, один на лето один на зиму( только заправляли его недавно) машина маслает но недает завести((( и так уже с ней паримся 4 или 5 год)) летом все норм а зимой ночь постоит то все туши свет ставь аккумулятор)))) образно. насчет зажигания я думал как в карбураторных типа трамблером или чем там выставить можно момент, тоесть невмешиваясь программно тупо наковырять руками!. имеете ввиду датчики? А насчет "ХХ , РХХ проверь" а примерное расположение можно)) и недопонял))) абривиатуру можно расшифровать промой ДП smile.gif)) я нуб но немного соображаю! sad.gif не судите строго, за совет спасибо! af.gif
#2848 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 14:06
Понятие новые свечи- это те которые в матор еще не ставили, свечи установленые в матор новыми не считаюца, один раз залитые свечи как правило работают зимой нестабильно, а там еще провада есь, нада сделать нормальную диагностику, если вы 4года мучаетесь, то я непонимаю почему??? за столько времени не починить машину??
Физику никто не отменял!
#2849 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 17:41
Дроссельный Патрубок
#2850 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 18:32
igorich-33, не, мотор хочу поставить другой от другой машины, хочу вольво с турбой... но недают...
#2851 win
win
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 19:59
я на машине не 4 года, ездил брат, ему побарабану, он делал так только чтобы она ездила ну и что нить сломается он сделает. я на ней первый год, первую зиму, поэтому и узнаю, так как я пока мисть немогу сделать машине диагностику, финансы не позволяют(( и диагностику у нас нормально редко где сделают и недумаю за дешево. вот и пытаюсь услышать совет уже прошедших это.до того как бортового компа небыло, нам скидывали одну ошибку за 500 рублей, и то они как говорили могут только скинуть ошибку но неченить там настраивать, чисто скидывали чек энжен.по датчикам они проверяли все ок. да и бортовой комп не показывает датчиков нерабочих...
#2852 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 20:19
сочуствую, бортовой копм, вещ непонятная, да и полноценная диагностика включает в себя не только поключение сканера, это еще и газоанализ, и измерение напряжение разряда на свечах,там много чегополезного в том числе проверка форсунок. если акумулятор нада заносить домой чтоб завести машину то его нада менять, редко акумулятор служит больше трех лет, хотя у меня на девятке с 2003года не меняный, на и на джиме тоже с 2004 родной стоит. я их просто обслуживаю всегда перед зимой. если акум крутит, то нада проверять все остальное в том числе и давление в рампе.
#2853 win
win
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 21:00
bs.gif аккум можно считать новый ему год, перед зимой заправили, недумаю что мертвый, хотя все может быть! насчет всего поговорю с братом, да и знакомый есть они больше шарят, вот иномарки, почему их делают с умом, брат себе ауди пригнал, так они при -30 завилась с пульта((. но не все такие неспорю заранее говорю. спасибо за помощь и понимание
поговорю с братом, седня был в интеркомладе там узнавал, сказали, что из за датчика холостого хода может быть такое, типа засоряется, а нового неоказалось((( но еще сказали если он непоможет то это значит датчик массового расхода воздуха ak.gif а он стоит 2600 рублей, это для меня конец(((
#2854 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 21:44
НЕ БЫВАЕТ Д А Т Ч И К А Х О Л О С Т О Г О Х О Д А!!! Есть Регулятор Холостого Хода! smile.gif ДМРВ у нас стоит 1450рублей, ты мне деньги - я тебе посылку wink.gif))
#2855 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 21:45
эт де такие цены? 1350 руб на рынке было на той неделе. у меня все машины с пульта заводюца, нада сам дросель снять, акуратно аткрутить все и тщательно помыть промывкой для карбуляторов, и собрать абратна.
#2856 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 22:06
1350 это что то похоже на реальную цену расходомера wink.gif я за 1100 брал в июле того года)
#2857 win
win
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 22:46
я образно()))) в книжке прочитал просто забываю что это регулятор! у нас это в Казахстане))) у нас такие цены пока от вас привезут и нам накидывают. щас заводил машину отключил РЕГУЛЯТОР холостого хода, и о чудо!!! маши начала работать нормально, тока немного повышенные обороты))) значит дело в нем, а отключил датчик МРВ так она ваще заглохла)))) брат сказал купи хороший аккумулятор, не китайскую фигню, может и будет заводится. rolleyes.gif
#2858 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Подскажите...кто как снимает кривую УОЗ хотя бы ЦР трамблера
авто классика
я делал это стробоскопом- рисуя метки на шкиве к/вала
и сравнивал с кривой паспортной где на 5000 угол порядка +33гр
потом подгибанием менял жесткость пружинок
всегда старался по верхнему пределу настроить
кто как делает и что посоветуете?
#2859 boing45
boing45
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 9:13
Здрасте , нужен совет: как вы считаете какая конфигурация двс будет лудше для повседневной езды, рвать зубила на светофорах : 1 вариант -блок 21011+коленвал 21213+шатуны2108 .2вариант блок 2106+коленвал21213+гильзовка на 82 , пожалуста помогите!
Аэродинамика - это для тех, кто не умеет строить мощные моторы!
#2860 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 9:20
гильзовка не самое лучее решение, блок 2106 и так на 82 точица, а кароткий шатун от ПП резвости мотору не привавит, а нагрузка на стенки блока возрастет.
