#2781 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 10:37
Лучше 1,5 мотор поставить а этот продать занедорого.
#2782 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 11:17
В продаже нашел опоры на двигатель 2101 и 21213 (точно не помню вроде так) чем они отличаются? Вроде вторые должны быть жестче. Если поставить вторые что нибудь измениться?
Я гомосек
#2783 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 12:02
Saimon21061, меньше колбасит, больше вибраций на кузов и вроде мотор выше чуть. последнее - хз
#2784 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 12:45
Все верно, только высота у них одинаковая + нивские долговечнее.
Сообщение отредактировал pavelmma - 14.1.2009, 12:45
#2785 kambur
kambur
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 14:03
спасибо за отзывы!
я не гонсчег. на машине стоит 4ст. КПП и ГП (если не ошибаюсь 4.1), думаю 1.3 будет вполне достаточно (можно голову фрезернуть немного).
мотор живой, недавно деланый прошлым хазяином, поэтому думаю будет целесообразнее замутить 1.3, вот только цены на колено меня немного ужаснули.... поношеное буду искать.
ПиСи: друг перешол с 1.3 на 1.5 (карб 2109) особой разницы не почуствовал.
енто второй вопрос:
при обрыве ремня клапана не встретились с поршнями, в недоумении поскольку должны былиsmile.gif
подошел к предыдущему владельцу с ентим вопрос и получил ответ, типо в поршнях сделаны выемки под клапана. нормально ли это на 1.1 ??
#2786 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 14:10
kambur, я б тогда вобще не заморачивался. псто ты деньги и время потратишь, а получишь ... ничего не получишь. да, может сил будет больше, но из ДО этого было мало, и ПОСЛЕ тоже будет мало. поэтому смысл какой?
#2787 kambur
kambur
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 14:19
аспекта два пока:
1. это расход бензы, при тапке в пол его уходит очень много, думаю на 1.3 такого не будет, так как жать на тапку надо меньше чтобы она также ехала.
2. сделать обгон на трасе просто нереально, на 4 передаче машина очень туго ускоряется. переключаемся на третью, но тут потолок 90 км.ч
это то что я думаю, по первому аспекту поправьте, если не прав
спасибо
#2788 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 15:24
Не морочь себе голову ищи 1,5 мотор они недорогие, его откапиталь и пильни ГБЦ, вся инфа есть на сайте и будет тебе норм мотор. А так ты сделаешь, сначала будеш чувствовать а потом снова мало и тд. Я ездил на 1,3 живом с 52 валиком, ГБЦ после капремонта, новые ремни и тп - не едет.. Не едет вообще даже после живого стокового 1,5 не говоря про норм моторы. ПС я сейчас например свой 1,5 после капремонта за 10 тыс продаю, правда на нем будет сток ГБЦ и сток вал. А тебе капремонт с расточкой выйдет минимум 4-5 тыс если ВСЕ делать своими руками, а если в сервисе то перевалит за 10тыс наверняка.
Сообщение отредактировал Константин123 - 14.1.2009, 15:34
#2789 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 16:23
kambur, думаешь на 1.3 тапку давить не надо будет и на трассе обгоны будут лёгкими? smile.gif
тебе правду говорят, бери 1.5. с ним точно будет легче. тем более разница по деньгам на астрономическая
Сообщение отредактировал igorich-33 - 14.1.2009, 16:24
#2790 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 16:33
По-моему цены на б\у двигатели (даже инжевые) давно перестали быть чем-то запредельным. Я за 1.5. Ездил на 1.3 и 1.5 - разница налицо.
#2791 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 18:12
даже на 1,5инж движке пп обгоны на 4й очень тяжелы- все это из за слишком низком перед числе ГП
у тебя значит 1,1- по идее он маркируется как 21081 и идет в паре с ГП 4,3
тебе правильно говорят что это полная ерунда из него что то делать- тем более 1,3
когда стоимость работ по доведению его до 1,3 будет выше исправного 1,5
вот 1,5 с ГП4,3 будет иметь очень и очень хорошую динамику на 4 и даже 5й передачах
по идее и 3,9 достаточно
так что советую или ездить на том что есть- и не жаловаться у 1,1 расход никак не выше чем у 1,3 и тем более 1,5
ниже не будет- стиль езды меняй, настраивай все
или как тебе уже все советуют ищи, да и искать не надо -покупай после аварии 1,5
это лучше чем после кап ремонта- попадаются что и 100 000 потом без ремонтов ездят
меряй у них компрессию и вперед
щас кап ремонт один стоит около 15т.р
а движек 1,5 исправный можно найти за 10-15
#2792 kambur
kambur
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 20:37
всем спасибо!
#2793 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 22:47
вроде как везде в документации указывалось, что на 1100см3 двигатель ставилась четырех ступенчатая кпп с главной парой 4.1
http://drag30.ru/
#2794 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 23:50
на 1100см шла ГП 4,13, на 1300см шла ГП 3,9 а на 1,5 и 1,6 уже 3,7. А разница между 1,1 и 1,3 очень маленькая имха, я правда на 1,1 не ездил. Сегодня ездил на инж 1,7 и 1,5, разница налицо, катались по кольцу ледовому, там где 1,5 загибается на 3-ей на 1,7 можно легко ехать, всю трассу проезжали как на автомате smile.gif . а на 1,5 момент где то сверху, неудобно. Потом н своей 1,5 с валом проехал, верх лучше всех smile.gif но момента снизу нет и в результате время хуже, на пониженой в букс все время срывало а на 3 не тянуло нормально так как скорость была порядка 50-80кмч на протяждении всей трассы.
#2795 sk!p3R
sk!p3R
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 14:15
Здравствуйте, хотел вот я совета спросить, может подскажите что нибудь...Вот надумал я строить болид, даже не болид и гибрид спорт-город, на основе классики.... Начитавшись достаточно инфы я все таки для себя так и не решил, какой лучше ставить или собирать двигатель. То ли на 213 блоке строить, то ли ставить 16 клапанный от двенашки, то ли вообще ротор ставить, но хотелось бы сделать от 160 до 200 сил с достойным ресурсом. Еще бы мне очень хотелось послушать отзовы таких уважаемых людей, как: Puqnator, Samael, IgorFS и RXO..... Не судите строго просто не могу сделать выбор, что лучше... ab.gif
#2796 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 14:31
sk!p3R, достойный ресурс это сколько? Год, два, больше?
По выбору блока спроси в мрео. Если 16 оформят то его ставить
Сообщение отредактировал RXO - 18.1.2009, 14:31
#2797 Twix
Сообщение добавлено 18.1.2009, 14:43
#2798 sk!p3R
sk!p3R
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 14:49
Насчет ресурса, то я думаю года на 2-а. А что косается оформления, это уже совсем другая история... Меня именно интересует, что лучше ставить....
#2799 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 16:29
лучше ставить 083 или калиновский блок с 16кл бошкой
#2800 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 16:55
да тут надо не только по годам считать, а и по пробегу... а то за год м можно и 100 тыков накатать... Лучше считать, например, 2 года или 30 тык пробега, что раньше выйдет))...
ps. имхо
Сообщение отредактировал xxOZ - 18.1.2009, 16:55
