#2761 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 0:33
Приоропрокладка стоит 1200рууплей. Толщина 0,25 вроде в сжатом состоянии. Сток 2112 стоит 170р эльринг и в сжатом вроде как 0,8мм. Я взял 2112ю прокладку и снял с плоскости 0,8мм, 0,6мм эт на увеличение СЖ до приоровской и еще 0,2 мм это скомпенсирует тот 1 куб см который появился благодаря просадке седел )).
#2762 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 0:41
Так неужели ни кто не знает чем отличается облегчение шатунной группы от маховика?
#2763 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 7:34
очень грубо говоря - облегчение шатунной группы - увеличивает мощьность движка. а облегчение маховика -нет.
можно почитат здесь(правда не совсем в тему) http://zakisi.net/data/show.php?n=1c_
Легкий маховик.
#2764 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 8:42
Vladislav64, и на сколько увеличивает мощность?))))
Маховик вращается, а шатун движется вращательно-поступательно. именно в этом и различие и влияние на работу мотора
#2765 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 15:35
Господа! кто знает как определить какой мозг? 3 года как ни один диагност не может определить. один раз сделали диагностику как по блоку ил проге М15.4.. Авто 0930i сызранской сборки? Собираюсь ставить вал, в замешательстве как прошить этот блок. Заранее спасибо!
#2766 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 21:16
Фотку в студию, или перепиши че там на нем написано
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2767 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 21:33
Ne=0,0000475*n(m)*n(g)*n(t)*n(v)*Vh*Hg*n
Мощность двигателя прямо пропорциональна числу оборотов при неизменных остальных множителях.
Для ВАЗ примерно: n(m)=0,72 - механический КПД
n(g)=0,70 - относительный КПД
n(t)=0,53 - термический КПД
n(v)=0,85 - коэффициент наполнения
Vh в литрах
Hg=825
n в об/мин
Сообщение отредактировал Нальчик - 13.1.2009, 21:43
#2768 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 22:03
1. вскрыть черепную коробку
2. открутить панель под печкой и посмотреть на контроллере
http://group-b.org
#2769 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 13.1.2009, 22:14
Vladislav64, Не добавляет мощность, но в какой то мере снижает мех потери... Легкие шатуны снижают нагрузку на шейки и вкладыши коленвала, что делает мотор более надежным...
(шатун не только крутится на колене, но еще и ходит вверх вниз, отсюда "тянущие/разрывающие" силы действующие на шейки,коленвал, вкладыши, постель, блок....)
Ascari,
Сообщение отредактировал Руслан - 13.1.2009, 22:13
#2770 Sector
Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 22:18
Смотреть на блок, читать www.chiptuner.ru, анализировать....
ЗЫ Бош М 1.5.4
Сообщение отредактировал Sector - 13.1.2009, 22:19
#2771 kambur
kambur
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 22:39
прошу совета: имеется ВАЗ 21081, с мотором 1.1л карб, 90 года. вопрос: что можна сделать с мотором чтобы она хоть чуть чуть ехала (думаю 1.3, но какой коленвал и поршня?) спасибо
и нормально ли то, что при тапке в пол(а по другому просто нельзя) она жрет литров 9 бензы?
#2772 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 23:16
Нальчик,
по- моему это не так.
про коэффициен наполнения слышал что-нибудь?
Сообщение отредактировал igorich-33 - 13.1.2009, 23:17
#2773 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 23:19
Цитата(igorich-33 @ 13.1.2009, 23:16) *
Нальчик,
Читай внимательнее!
n(v) - коэффициент наполнения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Большинство доработок ГБЦ нацелена на увеличение именно этого коэффа при повышении n
Сообщение отредактировал Нальчик - 13.1.2009, 23:22
#2774 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 23:39
Нальчик, честно - формулу не смотрел) сразу фраза бросилась в глаза, она то по сути не верная
кстати, а к чему ты формулу запостил? к тому что шатуны мощность увеличивают? так и есть, увеличивается КПД, так как меньше энергии тратится на торможение и разгон шатуна (так как он легче). поэтому важнее облегчать часть со стороны поршня. афайк.
Сообщение отредактировал igorich-33 - 13.1.2009, 23:43
#2775 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 0:02
Господа! прошу прощения я не так выразился насчет поднятия мощности при облегчении шатунной группы.
данное убеждения сидит еще со времен школы, когда прктику на АТП проходил, там один моторист рассказывал
Легкий маховик.
#2776 Sector
Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 0:16
Чо тут сделаешь.... Колено с ходом 71, да укороченые поршни....получицо 1300. Расточить до 82 как то стремно, всеж не 79, по 3мм со стенки снимать...
#2777 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 0:20
по моему тут проще купить б/у мотор 1.5л и откапиталить. толкубудет явно больше чем от перехода на 1.3
#2778 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 1:09
Ничего с ним не сделать...ДЕШЕВЛЕ купить мотор другой.... даже с учетом перерегистрации мотора
#2779 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 3:46
Ну нинаю. Я наверно не соглашусь.
Злой вал + дороботать голову (хотя с таким то обьёмом...) + закись
может чё и выйдет, причём, зачем покупать новый движок, пока жив старый))
kambur, На форуме много статей посвещённый увел. мощьности.
Статьи
#2780 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 9:30
Статьи
я с тобой согласен- если свой исправен- то нечего его выбрасывать- ты не думай что 1,5 и 1,3 отличаются как небо и земля
даже немного дораб 1,3 будет показывать хар-ки 1,5
А если о машине в целом, так гораздо важнее подбор пары- двиг- трансмиссия
даже с менее сильным двиг- машина будет быстрее и удобнее в обращ, если подобрать трансмиссию
главнее же момент на колесах чем на коленвале...
