#2641 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 23:10
то что расширить стандартное седло можно это все знают.ю Просто применять потом увеличенный клапан нет смысла
#2642 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 23:19
ну я спорить не буду- я не моторист- но сслылаясь на туже книгу , скажу что именно с родным седлом расточенным и ставили увеличенные клапана и получали прирост момента-так что смысл есть
#2643 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 23:21
Dmitriy_Zhirov, стандартное седло при растачивании больше 35мм проворачивается и выпадает.
#2644 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 23:31
Мне такое предлагали когда отдавал делать головку.
Стандарнтые сёдла можно увеличить на на 1-2мм и поставить увеличенные клапана от москвича или газа, точно не помню.
Но если делать так делать, правильно Tier говорит, я бы тоже по максимуму ставил.
Цитата(Dmitriy_Zhirov @ 5.1.2009, 21:37) *
а в книге про дораб двиг м412 и ваз было описано именно расточка родных седел, не снимая их
и ставили клапана дораб от какого то ЭМО
что за ЭМО кстати?
просто испорченное седло часто приравнивают к порче всей гбц
и часто ее меняют от этого
Читал я похожую книгу.
Там было про клапана от ГАЗ-24 в двигатель М-412 и про клапана ЭСО (незнаю что это) в классический двигатель. Про ЭМО там ничего не было)
З.Ы. какие там клапана и сёдла в стоке? я уже забыл цифры...
Сообщение отредактировал 210666 - 5.1.2009, 23:34
#2645 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 23:44
Ну значит ЭСО- я точно не помню- даже перепрессовать седла- это уже очень сложная задача- самому точно не сделать
а вот расвернуть имеющиеся можно и дома победитовыми фрезами- хотя тоже непросто будет
#2646 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 0:02
Я бы дома такое не делал.
Лучше обратится к людям которые этим занимаются, и пусть пресуют большие сёдла.
#2647 Twix
Сообщение добавлено 6.1.2009, 0:30
А если серьёзно... вот что хотел спросить. Как Вы думаете, как поведёт себя конфиг 82,4*78? Поршни ТДМК со смещение пальца на 3,5 мм. Объём получается порядка 1663 см*3. R/S = 1,55. Всё это будет на 83-м блоке. Интересует ресурс! Движок для повседневной езды и для ночных покатушек. Крутить больше 7 тыков не буду.
#2648 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 9:48
Я по ПП особо не шарю, но мне лично не нравится RS. Маловато.
Я бы на калино-колене построил - 75,6 * 11183.
#2649 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 10:13
ЗАЧЕМ ставить увеличенные клапана??? У вас что при расточке внутреннего диаметра седла увеличивается внешний его диаметр???
Сообщение отредактировал RXO - 6.1.2009, 10:14
#2650 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 10:19
Да понятное дело что это полумеры. Я на такое не согласился.
Есть делать, то делать.
#2651 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 10:29
ну внешний тоже придется фрезами под увел клапана расточить
#2652 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 10:55
как ты себе это представляешь?
#2653 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 11:41
фрезами соосно направл втулке- можно резцами победитовыми
я примерно так это представляю
#2654 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 12:15
опять ты не о том) Объясняю, увеличивая любые седла во внутреннем диаметре, наружный диаметр седла все равно постоянный остается. седло ЗАПРЕСОВАНО. Клапана же подбирают по НАРУЖНОМУ диаметру седла, не по внутреннему.
#2655 Twix
Сообщение добавлено 6.1.2009, 12:47
210666, эт получается 1611 см*3, не намного меньше smile.gif r/s = 1,6 А тогда какие поршни? Если смотреть в сторону ТДМК... Какое нужно смещение?
#2656 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 13:12
Смещение надо 2.3. Так как ход увеличится на 4.6.
#2657 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 13:42
Иментся блок 194,8 обём 1,5 сток)
хочется 1,6 без замены блока и с хорошей динамикой, голова буит 16 вольтовая.
Кто чё посоветует?
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#2658 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 13:44
кв 75.6мм, шатун плавающий 10й 121мм, тдмк со смещенным пальцем -1.9 или -2.3
http://group-b.org
#2659 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 14:17
до скольки оборотов вывинчивать можно будит? 8500 интересует
дайте кто-небудь ссылку на эти поршня чёт не могу в инете нийти нормальный сайт.
Чёт компрессионая высота поршня получается 30!! не моноговато ли?
#2660 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2009, 15:09
Это так называемая книга - книга за авторством Сингуринди, на которую дрочат все, считая его автора - богом. А сей автор много маразма писал, например про коленвал на шарокоподшипниках, который он сам потом назвал ошибкой, и про двукамерные сдвоенные карбюраторы, которые не предназначены для такой работы и проч. По сути - диаметр внутренний седла должен быть на 3мм меньше диаметра клапана.
