#2621 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2009, 10:41
#2622 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2009, 11:31
Ух....посмеялся от души)) Русские кулибины будут жить вечно....
#2623 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2009, 17:00
#2624 Twix
Сообщение добавлено 5.1.2009, 21:07
Ахаха!!! =)))) Ваще под стол полез)))) А я то думаю, как мне 9-ку ехать заставить... smile.gif
А если серьёзно... вот что хотел спросить. Как Вы думаете, как поведёт себя конфиг 82,4*78? Поршни ТДМК со смещение пальца на 3,5 мм. Объём получается порядка 1663 см*3. R/S = 1,55. Всё это будет на 83-м блоке. Интересует ресурс! Движок для повседневной езды и для ночных покатушек. Крутить больше 7 тыков не буду.
Сообщение отредактировал Twix - 5.1.2009, 21:29
#2625 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 21:44
Интересуют отзывы по клапанам фирм AE и Freccia.
Собираюсь ставить клапана 41х35 в голову 21214. У этих фирм есть клапана 42х8х112 впуск и 36х8х111,7 выпуск от старых фордов. KS такие клапана не делает. Вот и встал выбор между ними и KS фордовскими, теми что 42х8х111,2 и 36х8х110,6.
Клапана, само собой, буду облегчать. KS можно точить безбоязненно, а как AE или Freccia отнесутся к облегчению неизвестно. Экспериментировать на своем моторе не очень хочется.
Сообщение отредактировал Tier - 5.1.2009, 21:45
#2626 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 21:50
почему то никто не учитывает, что клапана боле 39х34 сильно перекрываются стенками КС бошки. Про вес таких клапанов я уже молчу
#2627 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 21:56
Цитата(shom @ 2.1.2009, 23:34) *
Можно на 07 поставить бесконтактное зажигание от нивы?
конечно только при покупке уточни для какого тебе двигателя
для двигателя 2103 и 2106 имеет иную маркировку от двигателя 21213
данных щас у меня нет, но продавцы должны знать
как тут уже сказали для 213го не стоит брать- у нее иная хар-ка уоз от оборотов, потому как движки сильно разнятся
и форма поршня и степ сжатия иная
стоит весь набор около 1,3
вещь стоящая- не требует потом настроек узск-потому что контактов нет
#2628 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 21:57
RXO, стенки при горшке 82мм можно и подрезать немного. По весу правильно облегченные 41х35 получаются легче стоковых классических.
Бюджет что у 39х34, что у 41х35 одинаков, поэтому решил ставить по максимуму.
#2629 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:00
сильно стенку ты уже не расширишь, да и расширять ее тоже не айс
#2630 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:04
RXO, до ширины горшка расточить можно, мерил на голове уже. Не вижу в этом ничего страшного.
#2631 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:06
Tier, впринципе да...
#2632 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:08
и каков бюджет если не секрет
что с седлом- родное растачиваешь или нужно новое запрессовать?
И чего ждешь от увел клапанов
думаю самое лучшее это +5л.с- в случае если все верно сделать
я тоже думаю что не стоит гнаться за самыми большими- тогда камера сгорания совсем иная нужна
#2633 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:10
RXO, у Ярослава и Samael'я такие клапана стояли на близких к планируемому мной конфигу. И все нормально арбайтен smile.gif
Dmitriy_Zhirov, точный бюджет пока неизвестен. Клапана 1500-2500 рублей, переседловка ХЗ сколько.
Седло новое. Жду увеличения КН во всем диапазоне оборотов smile.gif Чем больше объем, тем больше приход от них. Я тоже думаю, что на объеме до 1700 от них особо большго толка не будет. Но у меня планируется 1800.
Сообщение отредактировал Tier - 5.1.2009, 22:17
#2634 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:26
ну клапана и родные стоят всего вдвое дешевле, но с седлами будет непросто
а если оставить родные седла и расточить их какие можно максимальные клапана установить
может тебе этот вариант рассмотреть?- думаю он более экономичен будет
#2635 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:29
с родными седлами больше стандартных клапанов не поставить)
#2636 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:37
а в книге про дораб двиг м412 и ваз было описано именно расточка родных седел, не снимая их
и ставили клапана дораб от какого то ЭМО
что за ЭМО кстати?
просто испорченное седло часто приравнивают к порче всей гбц
и часто ее меняют от этого
#2637 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:43
причем тут это? Чем больше клапан с меньшим внутренним диаметром седла - тем хуже
#2638 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:45
значит ты хочешь сказать что те кто писал эту книгу- невежды? и ничего не понимают в этом вопросе?
#2639 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 22:51
я не читал ее и не знаю что там написано. На словах можно в разных комбинациях смысла передать. Я просто констатирую факт, а не книгу
#2640 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2009, 23:05
ну тогда рекомендую посмотреть- все наглядно и ясно и для м412 и для ваз
а седло же тоже можно расширить внутри
если не найдешь книгу потом скину ссылку- она короткая
