#2581 VazZen
VazZen
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 19:49
vitek-002, ну одно дело стоковый 05, а у меня головка -2мм и распред СТИ3... Эх жалею когда снимал ГБЦ не проверил это дело sad.gif
82*80, пиленая ГБЦ, СЖ 9,5, СТИ-3, ГП 4,3
#2582 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2008, 2:36
VazZen, а разве нельзя снять РВ, поднять поршень в ВМТ и проверить ход клапана с помощью приспособы для рассухаривания?
С одной прокладкой СЖ 10 - 10,5.
#2583 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2008, 9:28
VazZen, если на 03 норм было, то тут цековки больше намного, посчитай глубину цековок и на сколько клапан в них заходит...
#2584 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2008, 9:56
Цитата(Sector @ 20.12.2008, 10:01) *
Отличаются диаметром крыльчатки и числом лопаток. Касаемо повышенного давления - видимо, речь о системе с проточным расширительным бачком, в ней давление до 2-2,2 очков, против 1,2-1,5 у родной классической. Напомню, что на первых Москвачах-41 с движком ВАЗ 2106-70 была система с таким же давлением, и ничего - работала обычная помпа....
Соответственно запихать ее в классический блок не особо реально, или я что-то не догоняю?
Легкий маховик.
#2585 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2008, 10:30
Vladislav64, помпа на классике ставится не в блок, а в отдельный корпус, который уже прикручивается к блоку. Корпус помпы нужно тоже брать от шеви.
#2586 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2008, 10:58
да насчет запихать в блок - я протупил , т.к. про корпус забыл
Легкий маховик.
#2587 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 23.12.2008, 16:34
Подскажите пожалуйста, двигатель 2111 8кл, сток, при обрыве ремня погнуло 2 клапана.....
Я всегда думал что на 8кл клапаны не гнет, при разборе оказалось что поршни без цековок под клапаны, двигатель не разбирался и не ремонтировался..
Должны ли такие поршни стоять, если да то почему погнуло? ну а если нет то все понятно ag.gif
#2588 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 17:01
Нет не должны у тебя какие то поршни неправильные были. На всех стоковых есть цековки
#2589 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 17:08
Цековки далеко не всегда помогают. зависит от оборотов. ваще проче считать, что загибает всегда
#2590 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 23.12.2008, 17:16
Pugnator, Да меня больше удивили гладкие поршни))))) терь интересно, брак автоваза или колхозный ремонт.... а я эту машину купить хотел smile.gif sad.gif
#2591 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 17:24
У меня в поршнях цековки для 100% защиты от загиба - буровые скважины, по сравнению со стоком
#2592 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2008, 10:15
а степень чем добывал?
Физику никто не отменял!
#2593 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2008, 11:12
demo_n, у меня 7.5
#2594 mmx
mmx
Сообщение добавлено 26.12.2008, 23:51
Сильно не пинать!
Перечитал кучу статей в инете о доработке головы. Во многих статьях упоминатеся, что прирост мощьности можно получить от установки увеличенных клапанов. Назрел такой вопрос, зачем ставить в бошку клапана с увеличенными тарелками, если седла клапанов остаются стандартного диаметра. Это ведь только наоборот должно ухудщить наполнения целиндров смесью. Разъясните?
2107 5-ка ГП3.9, 1.7 79х86, СЖ11.5, легкий маховик, голова 34х29, выпуск 51, Э2 (пока что) солекс 23х24 + к88а 28х28
#2595 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 1:00
Цитата(mmx @ 26.12.2008, 23:51) *
Сильно не пинать!
Седла при больших клапанах меняют. При стандартных клапанах на 1-2 мм в диаметре растачивают.
#2596 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 1:23
кто подскажет как рассчитать изменение СЖ при фрезеровке головы?
#2597 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 1:40
igorich-33, по сути тока эмпирически. КС несимметричная, уравнение объема не существует. Если методом пропорции подставитть объем поршней и недоход твоего блока то получим наглядную картину
Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока
Глубина фрезерования,мм
0,2 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 2,9
Степень сжатия
9,0 9,2 9,4 9,5 9,8 9,9 10,2 10,4 11,0 11,5
#2598 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 2:35
Pugnator, домо.
ЗЫ: у меня мотор 2101
#2599 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 10:09
igorich-33, примерно можно прикинуть взяв лист бумаги, обведя контуры камеры сгорания и посчитав получившуюся площадь в сантиметрах квадратных. Я делал тетрадным листком, по клеткам удобно считать smile.gif Далее получившуюся площадь умножаешь на планируемую глубину фрезеровки в сантиметрах и вычитаешь это число из объема камеры сгорания, полученного при проливке. И, естественно, пересчитываешь СЖ с новым объемом КС.
Сообщение отредактировал Tier - 27.12.2008, 10:10
#2600 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2008, 13:43
Tier, у нас КС очень неравномерной формы. нужно делать слепок, а потом уж думать. но эт очень сложно
