#2561 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 8:45
Константин123, а там разве не боковая подача?
#2562 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 8:58
Сегодня ночью читал и вычитал что начиная с 101 кузова шли с боковой sad.gif а жаль ибо у товарища этих форсов море. А с бензонасосами кто нибудь подскажет? Пока мотор еще только в проекте но железо уже собираю, не хочется спалить мотор детонацией на отжиге, уже на карбе раз так обжегся на энную сумму, пришлось два комплекта поршней и колец выкинуть.
#2563 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 22:57
На Шнивском двигателе стоит своя помпа. Чем она отличается от классической?
#2564 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 0:39
Tier, предположительно помпы отличаются сальниками, т.к. у шнивы двигатель работает под бо'льшим давлением.
#2565 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 2:40
Сорри, если баян (а баян наверняка smile.gif smile.gif smile.gif).
Что будет, если в двигатель 2106 поставить колено 2130 и, соответственно, шатуны (поршня) под него укороченные?
Понятно, что возрастет ход поршня.
А как изменятся характеристики двигателя? Стоит оно того?
#2566 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 3:14
Vityok, недоход поршня будет 0, вместо стандартных 1,9... Выше степень сжатия, примерно 10, шатуны и поршня не меняются, увеличится объём почти 1,7...
Ну ехать конечно же лучше будет, но колено стоит около 7500 + работа... А новый блок нивский 1,7 в сборе около 12000...
Сообщение отредактировал vitek-002 - 19.12.2008, 3:16
#2567 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 9:22
если это водяная помпа, то только высотой лопастей.
на стандартных 136 шатунах все ставится и прекрасно ездит
#2568 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 12:14
какой объём КС у 01й гбц? и как расчитать его после фрезеровки N мм?
#2569 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 12:15
Скорее всего отличие такое же, как разница между помпами 2108 и 2112 - большее кол-во гребных лопастей
#2570 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 13:45
Но, как я понимаю, под блок 21213 еще бы и головку свою желательно?
То есть имеет смысл, если есть 7 500, при капиталке, например??
#2571 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 19:44
Что предпочтительнее(для апгрейда ВАЗика), инжектор с ЗМЗ-406 или инжектор(механика) с МБ190??? Оба комплекта по 6тыр продаются.
Сообщение отредактировал Нальчик - 19.12.2008, 19:46
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2572 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 20:48
Нальчик, мех.впрыск надёжен , но времена механики прошли , микас будет интереснее .
#2573 VazZen
VazZen
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 20:53
Двиг 03 расточеный под 79, поршня 05 с выемками под клапана, ГБЦ фрезерована на 2мм, распредвал с подъемом 11,5\11,7, пружины клапанов сток. Вопрос: клапана будут доставать до поршней при зависании ? Пока езжу и очкую крутить больше 6500 smile.gif Какая СЖ сейчас - 9,5 ?
В планах тоже поставить колено 2130, на сколько поднимется СЖ ?
82*80, пиленая ГБЦ, СЖ 9,5, СТИ-3, ГП 4,3
#2574 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 20:58
Блин конечно не втему а скока проехал на двиге а то тоже расточил 03 под 79 поршни тоже от5ки вал 11.2 фрезерована тоже на 2мм когда голову снимал были видны маленькие черточки от клапанов думаю с 5 поршнями этой проблемы у тебя и у меня не будет
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#2575 VazZen
VazZen
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 21:07
На машинке уже шестой год езжу, пробег за год тыщ 15-17. Когда купил уже был расточен по 79,8. С самого начала проблемка была - посторонний рокот в моторе при сбросе газа. Когда разобрал обнаружил выработку на пальцах. В итоге решили заменить поршни с пальцами на группу по плотнее и все. С того времени катаюсь четвертый год все норм.
#2576 VazZen
VazZen
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 22:11
Хотелось бы чтоб кто-нибудь по точнее подсказал будут доставать или нет в такой конфигурации ?
#2577 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 23:41
Vityok, под 1,7 лучше вообще голову доработать...
VazZen, клапана не будут доставать, на 05 двиге их даже не гнёт при обрыве ремня...
#2578 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 4:43
vitek-002, сильно?
ИМХО +1
#2579 Sector
Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 10:01
Отличаются диаметром крыльчатки и числом лопаток. Касаемо повышенного давления - видимо, речь о системе с проточным расширительным бачком, в ней давление до 2-2,2 очков, против 1,2-1,5 у родной классической. Напомню, что на первых Москвачах-41 с движком ВАЗ 2106-70 была система с таким же давлением, и ничего - работала обычная помпа....
#2580 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 11:16
Vityok, чем больше доработаешь, тем больше приход соответственно, можно и не делать ничего, итак будет норм ездить... Она почти такая же как и классическая, которая вообще на 1,2 сначало шла...
