#2541 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 22:18
Urri, насчет б/у уже ведутся раскопки.
#2542 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 22:36
Частенько найти голую рампу бывает практически нереально. Но я нашел, даже новую =))) Но чудом - и то благодаря помощи людей, которые сказали, когда и в каком магазе будет и почем
#2543 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 22:42
Pugnator, значит буду искать новую.
#2544 Sector
Sector
  • 3 708 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 23:07
Цитата(RXO @ 15.12.2008, 10:10) *
Волговский насос качает 120л/час
-это при каком давлении?
при атмосферном. производительность насосов свегда указывается при работе на свободный слив.
#2545 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 9:12
Tier, я покупал голую рампу 2123 с рдт. стоила 450р. У нас как грязи)
Sector, толку нет от прокачки в атмсосферном варианте. Можно и тонну перекачивать в атмосфере, акак будет рост давления, КПД насоса резко падает и притом обычно совсем не линейно. Т.е. например на 4 барах этот насос уже будет прокачивать всего 20л/ч
#2546 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 12:49
Физику никто не отменял!
#2547 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 19:54
Сегодня снял двиг 03 буду точить пока не знаю какой размер будет так вот снял голову и увидел что клапана все таки задели поршни 1,2,4 а 3 не тронут вал стоитЭ-2 в перекрытие голова фрезернута на 2мм что можно сделать есть конечно вариант расточить до 79 и поршни с выемками взять но как скажется на этом СЖ и двиг скоко пройдет
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#2548 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 20:07
если блок не гнилой от использования воды вместо тосола, то последнего ремонта тебе хватит на 100000 или 50-60тыщ при отжиге
#2549 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 20:14
RXO а если не точить до 79 то что можно с клапанами сделать чтоб не задивали??
#2550 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 21:05
а что снял движек то какие симптомы были что решил ремонтировать
чтобы не задевало можно вначале проверить намазав пластилин на поршень милиметра 2
и собирать без прокладки
елси при этом следов не будет это уже неплохая гарантия что тыс до 6 ничего не заденет
кстати ты можешь раз разобрал блок- его отфрезеровать на 1,8мм а бошку нефрезер поставить
будет ст сж около 9,9 и меньшая склонность к детонации
потом если мало будет 9,9 еще отфрезеруешь бошку- как нибудь на выходных когда делать нечего будет
лучше не стоит точить больше посл ремонтного размера- будет оч низкий ресурс
тем более ты крутишь видно выше 6 тыс раз следы есть
а что с клапанами- не испортились от касаний- герметично сидят или нет?
#2551 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 21:30
Блоки переточенные в следующий размер отлично ездят.
Никаких проблем.
#2552 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 21:35
Никаких проблем.
но ведь заметно меньше чем при рем размерах
#2553 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 21:50
Думаю пробег блока 03 расточеного в 79 в 250К км весомый аргумент?
Машина ездила по городу, светофорные гонки и покатушки по субботам.
#2554 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 21:56
210666, супер, сток не всегда столько ходит... А у кого ещё сколько уже прошёл?
Сообщение отредактировал vitek-002 - 16.12.2008, 22:00
#2555 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 22:32
с клапанвми вот именно все норм даже проливали горшки все герметично
210666 а чё у тебя 03 расточен под 79??
#2556 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 0:11
алмазик, у моего кента на 07. Летом была капиталка.
Гильзанули на 76, т.к. нас не было в городе и отец кента решил что надо гильзануть. Лоханулся.
Сообщение отредактировал 210666 - 17.12.2008, 0:12
#2557 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 13:02
ну вот значит почти безвредно только пустая раскрутка движка значит - когда клапана не успевают обратно
я просто тоже буду фрезеровать на 2,2-2,4 мм
вот и интересно правда подъем поменьше 10,5мм у распредвала
а у тебя 11,2 вроде
#2558 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 22:06
На разборе нашлись кое-какие запчасти с инжевой семерки. Голова с коллекторами, ресивером, рампой, форсунками и РДТ стоит 4000 рублей. Наверное буду брать эту, так как одна только новая "голая" 214-я голова обойдется мне тоже примерно в 4000.
Также там есть проводка, бензобак с бензонасосом и возможно магистрали топливные.
Штатная проводка для боша классического совместима с Январями? Бак, думаю, смысла особого нет брать. Трубку обратки впаять не проблема и бензонасос все равно придется внешний ставить так как производительности родного наверняка не хватит.
Посмотрел вчера на экзисте сколько стоят 905-е форсы. Цена в 2400 за форсунку немного не обрадовала. Попробую как временный вариант поискать волговские 560-е форсы. Кстати, может на обкатку и штатных хватит?
Сообщение отредактировал Tier - 17.12.2008, 22:28
#2559 Sector
Sector
  • 3 708 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 0:47
Смотря какой бошЬ и какой Январь. Бош 1.5.4 совместим с Я5.1. У боша МП7.0 разьем такой же, но другая распиновка, и на классику его не ставили, тока на Ниву и ПП. Бош 7.9.7 и 7.9.7+ совместим с Я7.2 и Я7.2+.
ЗЫ штатная карбовая магистраль с нормальными шлангами и хомутами нормально держит давление впрыскового насоса, кстати на древних BMW такие магистрали стояли штатно.
#2560 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 3:40
а под мотор с расчетными 160 силами на 8 тыс потребуется бензонасос с какой производительностью? Еще есть доступ к левиновским форсам с мотора 4А-ГЕ в 165 сил, попробую найти их данные. Может кто ставил такие?
