#2521 igorich-33
  • 4 766 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 17:24
Цитата(Sector @ 12.12.2008, 20:15) *
клапан имеет массу, и стало быть некую инерцию при движении. При достижении некоторых оборотов инерционные силы возрастают настолько, что пружина клапана не успевает его закрывать, а поршень вже тут
ты прав, и эти обороты - больше 7000. 7100-7300 вроде. при этих оборотах на стоковом моторе разрывается всязь между р/валом и клапаном. и ещё не факт что сразу после разрыва связи поршень догонит клапан
так что Оксиген прав
#2522 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 17:53
Dimarik 45rus, это особенности всех карбов. Попробуй вкрутить более горячие свечки. Если на прогретой в нагрузке детонить не будет, то это тебе поможет немного. Либо настраивай пусковую часть карба
Tier, там в ресе дырки 34мм. Пока ты его состыкуешь с бошкой, те выпилы под форсунки практически уйдут. Волговские форсунки прокачают до 140-150сил. Если ты не планируешь за эти числа выбираться, то тебе их хватит. Насоса волговского для этих целей тоже хватит. Мозг коли новый будешь брать, то имеет смысл 5.1 брать. Цена одинаковая
#2523 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 11:05
RXO, я 214-ю голову видел только на фотках, в руках пока не держал. Если уши эти при расточке уйдут - хорошо.
Выбраться за 150 сил хотелось бы, но думаю врятли получится. При правильном верхе сил 140 должно быть. Призводитель форсунок и насоса какой предпочтительнее?
Мозг буду брать новый. Касательно Я5.1 слышал о проблеме с перегоранием коммутаторов в модуле зажигания при его нагреве. У тебя ничего подобного не было?
#2524 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 12:21
Tier, там дело больше не в нагреве, а в вибрации и оборотов. Горят они как правило когда крутишь в 7,5 и выше. До этого оно относительно надежные.
Волговские форсы будут уже на пределе, а дальше уже идут саабовские 431. Также и насос, 150 сил практически потолок для волговского
П.С. на атмосферном безакисном варианте, я не думаю, что больше 120-130сил можно снять с классического мотора.
#2525 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 16:53
Tier, горят они потому, что припаяны отвратительно контакты катушек к плате. там алюминиевые проводочки, которые отваливаются на раз-два. Особенно от вибрации.
#2526 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 17:25
RXO, в плане мощности опираюсь вот на это - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...111&st=120#
Погуглил насчет форсунок, нашел бош 905-е от факенвагена. У них производительность больше, чем у 560-х волжских и меньше, чем у 431-х от сааба. Их как раз должно с запасом хватать.
Pugnator, ясно. Интересно как избежать этого самого перегорания?
Еще возник вопрос насчет шатунов. Читал и у нас на форуме, и на ладе-вфтс.ру о отстойном качестве шатунов в запчастях. Значит лучше взять б/у с мотора, который не покончил жизнь клином?
Сообщение отредактировал Tier - 14.12.2008, 17:33
#2527 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 17:34
переносить модуль с крышки головки в менее вибрирующее место.
лучше взять новые автовазовские. В старых наверняка уже элипс на шатунной дырке.
#2528 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 17:41
RXO,
Явные отличительные признаки у автовазовских шатунов от левых есть?
#2529 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 17:50
серая картонная коробка с бело-синей наклейкой и шрифтом в виде точек. Также шатуны упаковываются парой в отдельную промасляную бумагу. Стоит печать отк на коробке
#2530 Sector
Sector
  • 3 708 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 22:45
Цитата(RXO @ 14.12.2008, 12:21) *
... Также и насос, 150 сил практически потолок для волговского...
Волговский насос качает 120 л/час. Такая же производительность у БМВшных насосов, начиная с 2,5 л(М30, как раз 150 сил) и до 3,5л (тот же М30, 211-218 сил), при тех же 6 очках в стенку...
#2531 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 23:54
о чем спор, вальбро на 255л в час стоит 2800р, товарищ привез из штатов, себе на тойоту левин. Неужели это такая проблема?
#2532 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 0:19
на волжском насосе внешнем, при давлениии 3,8 снимали 204 лысы, на вошевском стандартном насосе при давлении 3,8 снимали тоже за 200, ставь не парься тем более на 905 форсах, Tier ты же видел мою белую
в 2х литрах
Физику никто не отменял!
#2533 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 8:19
Январь 7,2 (вроде этот) У него разве комутаторы не встроены в плату?
и, не лучше его брать, чем 5,1?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#2534 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 9:58
Цитата(Sector @ 12.12.2008, 19:15) *
клапан имеет массу, и стало быть некую инерцию при движении. При достижении некоторых оборотов инерционные силы возрастают настолько, что пружина клапана не успевает его закрывать, а поршень вже тут bf.gif
Мне нет смысла рассказывать, что такое зависание, отскок и т.д. )) Я про другое - про оперирование непроверенными данными. На стоке зависание начинается на 6000, касание клапаном bk.gif поршня - после 7000
Classic forever!
#2535 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 10:10
это при каком давлении?
#2536 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 11:04
калибрует мои машины Брагин, смесь во всем диапазоне отличная, но вот последний мотор 1600 не хватило форсунок волжских при давлении 4,7 после8100 смесь упала, и насос отказался выше поднимать после чего сдох.
#2537 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 11:10
космическое давление... а сразу форсунки большей производительности нельзя поставить? Просто смысл выжимать все до последней капли из всего этого? Надежности никакой
#2538 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 11:15
пилот не хотел теперь ставит и насос новый и форсы ищет, не планировали что мотор чет хорошее покажет, гбц для 2х литров готовилась, а накрыли ей 1600 временно, перкрытия чуть убавили и все
#2539 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 22:08
Копался сегодня в прайсах и нашел две головы 21214 с разными каталожными номерами. Похоже что одна с отверстием под ДФ, а другая - без. Кто знает точный номер головы с дырой, подскажите.
Также нашел топливную рампу, но всборе с форсунками. А они мне не нужны. Встречаются ли в продаже "голые" рампы?
#2540 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 22:16
Tier, Pugnator уже обдумывал этот вопрос , как щя помню smile.gif .
Может покапать б\у ?
