#2341 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2008, 13:37
срезало очередной успокоитель...млин не знаю уже что делать..пробовал ставить анц родос и обычный натяжитель...всё равно срезает...цепь как только не натягивал всеми возможными методами...В чём причина???С анц родос успокоители вроде как живут на 200км больше...Может цепь растянута?Хотя все метки совпадают чётко и на колене и на звёздочке
#2342 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2008, 15:43
поставь новый пластиковый 213 и сделай фотки как он становится там
#2343 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2008, 18:12
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2344 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2008, 17:08
В продолжение темы....вчера же поставил очередной новый успокоитель...Всё собрал...Сегодня в городе зацепился с ниссаном,обороты под 7 скорость за 100.По дороге домой вдруг стал пропадать хх и пару раз мигнула лампа давления масла..поехал в гараж...открываю капот и падаю нах,всё подкапотное абсолютно забрызгано маслом,у верхнего болта успокоителя слизало резьбу ,болт тупо болтался и через дыру летело масло,передняя часть двигателя полностью в масле мотора не видно вообще... Вопрос из-за чего мог пропасть хх...если чуть выдвинут подсос работает норм,убираешь,пару минут трясёт и глохнет,каммутатор не забрызган вроде...с чего вдруг пропал хх?
#2345 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2008, 19:11
закакало карб скорее всего
#2346 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2008, 20:08
Проверь работу клапана ХХ
Если сё норм от, то фильтр маслом
залепило или карб.
#2347 SkyDreamer
SkyDreamer
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 16:54
Хотел бы задать такой вопрос .У меня ВАЗ 21061 (1989 года) прошол 520 тысяч первая капиталка была на 350 тысячах,сейчас уже стоит делать снова , но есть вероятность того что двигатель повело , но она сейчас ездит , стоит или делать капиталку или менять двиг?
#2348 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 17:49
SkyDreamer, Цифры какие-то астрономические... Что значит двигатель повело? перегрел чтоли?
#2349 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 20:32
SkyDreamer, второй ремонт, ещё 350тыщ а потом на свалку
#2350 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 21:37
Собственно вот что получилось....регулируемый натяжитель цепи.Распилил корпус обычного натяжителя со стороны башмака запрессовал на резьбовой герметик гайку м8,с обратногй стороны нарезал резьбу м8,болт длинной 12см))) с наружней стороны контр гайка.В корпусе также просверлил отверстие для масла
Open in new window
Теперь цепь удалось нармально натянуть....
#2351 genius Stalker
genius Stalker
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2008, 1:12
Народ!!! спасите, помогите. Друган купил ВАЗ 2110 с 8v инж, кое-что уже сделано, потом как-нить фото закину в раздел авто посетителей. Но у меня вопрос:: сейчас хотим вложить денежку в верх мотора. Кто что посоветует, уважаемые господа тюнеры, вал, ресивер, форсы и т.д. еще хотим выпуск до ума. очень жду ответов и дельных советов. заранее благодарен ab.gif
Седалищный нерв очень тонко чувствует приближающиеся приключения.
#2352 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2008, 6:04
а что думать переход на 16 в со всеми вытекающими
#2353 ADIK
ADIK
Сообщение добавлено 3.11.2008, 22:42
вопрос такой: в чём может быть проблема - утром (на холодной) машина отлично заводится, но если её заглушить - то потом уже не завести...только с толкача. и второе машина глохнет на ходу, например, когда выжимаю сцепление. машина - девятка
#2354 genius Stalker
genius Stalker
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2008, 23:44
это слишком дорого.
#2355 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 21:09
Цитата(genius Stalker @ 4.11.2008, 6:44) *
это слишком дорого.
"Лучший тюнинг для восьмиклапанного мотора это 16клапанная головка"- это слышал от Брагина.
для 8 клапанного мотора у него же есь спецкомплект распредвал рессивер и паук, при использовании которых на штатном 1,6 8в снимется характеристика копирующая 16в приору. тоесь 105 лысы при соответствующем моменте. определитесь чего вам нада.
Физику никто не отменял!
#2356 Sector
Sector
  • 3 702 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 21:54
Цитата(mmx @ 27.10.2008, 0:18) *
Скинул голову с двигателя (03) и очень удивился: на всех впускных клапанах нарост от масла чутьли не по сантиметру, выпускные обсолютно чистые, маслосъемные менялись 5 тыс назад. Ранее замечал что авто начало подкушивать масло, но думал кольца. Авто ездило в основном на газу, более 5 тык не крутил, и то очень редко. В чем может быть причина?
Был забит воздушный фильтр и разряжением тянуло масло? Или износились втулки впускных клапанов? Или .... ну хз... есть предположения?
Менять втулки клапанов и сами клапана, замена МСК при этом практически бесполезна. На вЫпускных нароста нет из-за довольно высокой температуры - все выгорает.
Снимаешь голову и несешь её в специализированную контору, например механику. Цена вопроса около 4 круб
#2357 genius Stalker
genius Stalker
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 22:23
Как ва такой вариант:
1. коленвал 75,6 + поршневая со смещением пальца 2,3 - получим объем 1,6 литра чистыми. Как правило ставят еще облегченный шатун.
2. обязательно выпускной коллектор 4-2-1.
3. можно доработать впуск (дроссельная заслонка 52 мм)
4. установить распредвал - Нуждин 10,93 или 11,2 или брагина 10,8/9,8 последний стоит вдвое дороже но отклики о нем в четыре раза лучше.
#2358 DIM-06
Сообщение добавлено 5.11.2008, 10:59
перед зимой возник вопрос : сейчас пилю каналы в гбц, затем отфрезерую на 1,5 мм и планирую поставить
вал эстонец2. как будет заводиться зимой это дело?
#2359 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 13:31
DIM-06, не знаю как зимой, но при 0 уже туговато заводится
#2360 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2008, 17:32
я сам жарил полторашке еще на 10,8*9,8Брагин на стенде мотор показал 116лысы ai.gif еще есь у Брагина 10,8*10,8 он повыше чуток работает.
