#2181 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 10:36
dexmus, можно и по вольтметру. В ЛС-1 линейная зависимость.
#2182 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 10:51
RXO, она везде прямая
#2183 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 10:55
У меня нет ноутбука для ЛС-1, лс-1 в комплекте с дх-16 дорого выходит.
Какую лямду лучше взять для юзания вольтметром?
#2184 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 11:19
dexmus, я же писал показометр для лс1 в тим-рс стоит 500р... лямбду брать bosch lsu-4 + контроллер лямбды. Проще купить комплект лс1 и не делать себе мозги)
#2185 pezhon2104
pezhon2104
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 12:36
скажите почему когда крутишь двиг к 6000 или больше выключается магнитола?
нехватает току?
#2186 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 13:12
плохой контакт либо чрезмерные вибрации по кузову, либо китайская магнитола
#2187 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 14:59
pezhon2104, скорее всего тому виной неисправный резистор бегунка или свечи/свечные провода. С ростом оборотов растет частота импульсов наводок, возможно и сила их. Возможно после 6000 частота совпадает с частотой внутренних генераторов магнитолы и она выключается.... При приеме радио щелчков характерных нет?
#2188 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 17:24
Подскажите пожалуйста какие развертки идут на впуск какие на выпуск? Диаметры 8,022 и 8,029мм, ГБЦ 21083. И чем вообще их крутить?есть приспособа для метчиков и шуруповерт с хорошим крутящим моментом, резьбу им часто режу.
#2189 debug
debug
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 11:10
хз куда писать, ну если тут технический флейм то напишу сюда не ругайте.
Я тут подумал, собрав все свои скудные знания по двигателю, а реально ли расточить цилиндры, воткнуть туда гильзы например титановые, и какиенить титановые поршни, оно будет работать? мня в данном случае интересует именно увеличение ресурса автомобиля, хочется что бы ещё 170 тыков прошёл (уже прошол 175тыков без капиталки, компрессия 9.9-10 прёт 160км\ч крутиться до 6к дальше страшно)
просто думается сделать кап ремонт двигла но не с целью тупо чуть чуть продлить ему жизнь а с целью дать ему новую вторую жизнь)
вроде как титан типа особо прочный там все дела, хотя мож из другово материала намутить гильзы и поршни.
#2190 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 12:38
Мне кажется по цене выйдет как новый двигатель раз.....второе я точно не знаю но помоему этому помешает ряд причин типа расширяемость металла от температуры и еще многое другое....короче точи, меняй поршни кольца и езди еще 170 тыс
#2191 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 21:26
Какой клапан больше греется? ВЫПУСКНОЙ! Соответственно ему нужен больший тепловой зазор! Итог: впуск-8,022 , выпуск-8,029
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2192 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 22:26
debug, из титана не сделаешь.
сначало увидешь ценник, потом никто тебе не выточит..т.к. инструмент, машиннгое и человеко время затрачено будеть очень большое кол-во.
У нас на заводе точат головки для ракет "Искра" из титана, сначало штампуют их, а затем на ЧПУ сложную форму в допуска загоняют, срезают чуть, а уходит времени порядка 12 часов, на одну чтуку...
отгодай ценник!
подумай о конструкции поршня. сравни...
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#2193 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2008, 16:51
Стартовал сегодня с 9-кой инжевой 1,5 8 кл, на 1,2 шли примерно одинаково, на 3 после 100 он очень резво стал уходить, интересует какие у него плюсы из-за которых он так уходит?
ПС инжевая семёрка на 3 тоже уходила, когда ещё сток вал был, но потихоньку...
#2194 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2008, 17:54
Немного больше момента на 3 передаче и всего то.
#2195 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2008, 7:52
Цитата(Zhidovinov @ 23.9.2008, 1:31) *
Никто не в курсе на коакой клей/герметик сажают проставку на блок, для увеличения высоты блока? И вообще кто-нибудь может описать технологию?
Я понимаю это так: Берется донор, от него отрезается мокушка, клеится к блоку, далее это все гильзуется. И еще никто не в курсе что за колено с ходом 91мм вживляют в 08 блок? знаю точно это не от ВАГов.
в общем случае блок тщательно шлифуеца так же шлифуецо и плита от донора, в блок мы забивали направляющие для плиты и намазав все это локтайтом ставили под прес, высоту делали 7мм не гильзовали, после расточки и хонинговки готово к эксплуатации, колено 92мм имеет большие проблемы с ометанием, блок приходица пилить насквозь и наваривать пропиленые места, мы обошлись ходом 86мм поэтому по ометанию доработок было немного. мотор для частной машины, ездит уже год пока все ок.
Физику никто не отменял!
#2196 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2008, 17:25
подскажите как идентифицировать на классике погнутые клапаны.Какие симптомы?Помогите,нужно срочно sad.gif
После замены успокоителя цепи и манипуляций с разрезной,появмлся лязг-стук в районе первого цилиндра,возможно успокоителя.ХХ держать напрочь отказывается,хотя на падсосе работает прекрасно.Лязг слышен только на оборотах ниже 2000.Какие могут быть причины неужели клапана погнул?
#2197 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2008, 23:34
легко - компрессии не будет.
#2198 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 20:15
Собираюсь подготовливаться к зиме, много вопросов, поэтому напишу всё тут.
Распред поставлю нивский, есть карб озон обычный есть ещё pierburg немецкий однокамерный, но под него переходник надо делать, можно если что и солекс оставить. Хочу добиться как можно меньшего расхода, потому что обычно спокойно езжу, а зимой тем более...
#2199 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 3:11
Я слышал мужик один ресурс двигателя продлевал никелировкой.
Покрыл хромом шейки коленвала и др. детали.
Может если захромировать всё нафиг, месте с поршнями и гильзами, чемнить поможет,
а может и нет )))
Недорого относительно титана фсё равно будет.
Я читал АУДИшные колены ставят, ток не помню какой там ход и т.п.
Вроде даже на этом форуме и видел.
#2200 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 8:05
хромом не знаю как сейчас, но раньше точно покрывали, даже есть спец покрытие цилиндров хромом с микротрещинами , вместо хона, и кольца тоже покрывают, ресурс действительно улучшается, только теплопередача ухудшается
Куплю спорт ковши 2шт
