#2121 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 5:31
если ОЗОН то проверяй открытие заслонки второй камеры и жиклеры эконостата которые запресованны в крышку карба, смотри чтобы эти жиклеры не вываливались в сам карб и закрывали отверстие в малом диффузоре.
#2122 Di992mok
Di992mok
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 7:05
ребята может быть не в теме но брошен вызов. уменя таз99 у него тоже таз но 93 и 130лс( как говорит) что видал ,так енто обычный впуск (стандаортная короба как говорит )v16 и паук 4-2 а у меня карба. ставки 20:1 помогите сделать негодяяяяя!!!!!
#2123 ШахиД
ШахиД
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 8:10
Фсем привет. У меня получилась непонятка какаято... Ставил себе карб К172 гонял и радовался жизни, но жена не могла нормально ездить на машине. Под ее давлением вернул на родину ОЗОН-2107...-10 и сам заметил что машина стала более эластичная, да и звук двигателя стал мягче. В чем фишка? Кто может объяснить? Машина полный сток, карбы тоже...
ДонТ ВоррИ ! ! ! Би ХеппИ ! ! ! Нада Быть Оптимистом ! ! !
#2124 Lou
Lou
Сообщение добавлено 26.8.2008, 10:55
Такое дело - закралась идея из 8 кл. движка 21114 (объем 1,6) сделать 16 кл, с объемом 1,6.
В интернете нарыл кучу сабжев, по части глупых, где рекомендуют просто ГБЦ поменять на 2112 и мозги машине поправить, но поискав в описании двигателей различия, с удивлением обнаружил что несмотря на то что блок сам вроде один и тот же (резьба разная так-то) в блоке цилиндров 2112 еще стоят дополнительные форсунки маслянного охлаждения, по идее на 2,3,4,5 крышке коренных подшипников, направленные на дно цилинров. Собственно видел комплект данных форсунок на рынке по 250 руб, и возник вопрос - а можно ли на блок цилиндров 21083 под 8 кл. установить такие форсунки, не прибегая к сверлению магистралей и прочим извращениям? И если кто занимался подобными переделками из 8 в 16 кл, отпишитесь, поделитесь опытом...
#2125 pezhon2104
pezhon2104
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 11:40
да озон но мех открывание второй камерыи жиклёры тож нормально
#2126 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 22:34
Совет первый: облегчи свою тачку по максимуму!
Разные площади воздушных каналов(смесительных камер, диффузоров)!
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2127 ШахиД
ШахиД
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 15:43
неужели это так сильно влияет ? Я согласен что на моща влияет , но чтоб на звук движка...
#2128 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 15:57
влияет у меня на озоне с пиленой кастрюлей звук как будто турбинка на машине стоит свист аццкий поставили кастрюлю товарищу на солекс свиста нет только какое то непонятное буууу после 3000 появилось, долго не погли понять что это в итоге поняли, все зависит от геометрии впуска
#2129 ШахиД
ШахиД
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2008, 20:55
ага... Вот и у меня тож свистит озон... Правда карб не пиленый и кастрюля не сверленая, а когда держиш окола 2,5 тыщ оборотов-свистит...
#2130 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2008, 17:47
LOU. Подругому наверно масляные форсунки не поствишь, но я думаю можно из без них. надо будет еще поршня 21124 ставить, менять помпу на 2112, зведочку на коленвалу, ролики - на 16в ремень шире чем на 8в соответственно шире звездочки на помпе и валу. Резьба разная в блоке куда закручиваются болты головки на 8в М12, 16в М10. Необходимо будет в голове рассверлить дырки на 12. Также еще надо будет приемную трубу 2112.
Посмотри еще распредвалы серии RX на 8кл тазы судя по ВСХ результаты неплохие. Фирму производителя не помню
#2131 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2008, 19:16
Собственно возникла проблема...Недавно словил бордюр на дрифте,левая сторона подвеска была в ауте,всё заменил,кузов не пострадал. Но потом вылезли следующие неприятности.Когда зовожу машину пока не прогрелась,слышен сильный свист в районе помпы-гены.Как будто ремень проскальзывает.Но звук есть только пока машина не прогрелась,потом же даже под максимальной нагрузкой свиста нет,следовательно думаю это не ремень.Свист на непрогретой,пропадает на пару секунд и снова появляется и так много раз,на хх тоже есть,давишт тапку слышен сильнее,но постоянно то пропадает то появляется...Но когда прогрелась свиста как не бывало.Также проблема номер 2.Когда на работающей машине включаешь магнитолу,на пару секунд всегда появлются помехи,потом исчезают и всё норм. Всё это появилось после удара.Что это может быть???
#2132 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2008, 11:27
aztec_61, помпа.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#2133 pezhon2104
pezhon2104
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2008, 13:19
народ подскажите
почему нет нужного вакуума?
в чем может быть причина?
#2134 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2008, 13:49
вакуума чего??? неужели так сложно расписать полную проблему
#2135 pezhon2104
pezhon2104
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2008, 11:29
в колекторе нет вакуума чтоб открывалась 2 камера и срабатывал вакуумник в трамблёре...
#2136 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2008, 11:49
1. нет компрессии
2. откуда то дико подсасывает
а вообще если не открывается даже в трамблере вакуумник, то такой мотор не должен даже заводиться
#2137 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2008, 17:38
народ, подскажите кто-нибудь как сделать переходник с двигателя на коробку если они неродные, я так полагаю что это всё надо очень точно отцентровывать? но вопрос как это сделать?
#2138 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2008, 18:08
andrey_500SWE, по первичному валу. Больше я не представляю как
#2139 MARIO14
MARIO14
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2008, 10:10
если заменить катализатор на прямую трубу(которые продаются в магазах) придется чиповать или нет?
#2140 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 19:29
Да не и так буит ок
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
