#2041 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2008, 10:17
Я вот незнаю с чего начать то. На следущей недели будет блок 06. а потом что? Воотбще что-нибудь от моей 21013 понадобиться?, я имею ввиду внутренности.
#2042 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2008, 19:20
Вопрос такой сеня видел блок от 06 гильзованный!! Что првда 06 блоки гильзовались в 80-е года?
#2043 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2008, 21:26
любой блок можно гильзануть в номинал
#2044 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 12:46
тупой вопрос но задам: какая мощность двига 1600(блок 21011) сж9.5 рв213 облегченные поршня колено 2103?
-Нихуя не верю!
#2045 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 12:58
4ydo, только динамометрический стенд тебе это скажет.
#2046 Vityok
  • 30 878 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 13:28
Расход почти не повысится, ведь моторчику 1.6 легче таскать твой кар(меньше нажатие на педаль газа), а 1.2 будет напрягаться(больше нажатие на педаль) чтоб ездить с такой же динамикой
#2047 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 15:59
Tier,
я бы с радостью, но у нас нет стенда для ЗП авто(((
а хоть примерно....
-Нихуя не верю!
#2048 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 19:07
4ydo, если в двигателе 2106 74 коня, то в твоем должно быть чуть больше.
#2049 Torpedo
Torpedo
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 0:54
Проблема...
при нагреве двигателя выше 85 градусов(по датчику), она начинает сильно дергаться, что практически не дает набирать обороты... если положить влажную тряпочку на насос - все норм...
поменяли топливный насос на новый пекар - непомогло
поменяли весь топливопровод(метал.трубку под кузовом, думали воздух сасет) - непомогло
попробовали налить в бутылку бензина и из нее пустить шланг к насосу - все нормализовалась и работает вне зависимости от нагрева двигателя...
#2050 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 9:33
сетку в баке смотри, поменяй фильтр тонкой очистки, проверь привод БН
#2051 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 10:15
Если при охлаждении насоса все нормализуется, то скорей всего вскипает топливо, решение в этой ситуации вижу одно, установить полноценную обратку.
http://drag30.ru/
#2052 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 10:40
Zhidovinov, +1
#2053 ARMAX
ARMAX
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2008, 17:57
Собрал низ: блок 2130 ( высоту проверил, все верно ), шатуны 213 сток, поршня СТК ( синяя коробка ). Смотрю на это "чудо" с недоумением-порня выпирают из блока где то 0,5 мм. Какова вероятность что при работе двигателя ( тепловое расширение, деформации вследствии инерции и т.д. ) поршень достанет до гбц?
http://www.orskracingclub.3dn.ru
http://www.photofile.name/users/armax1987
#2054 Torpedo
Torpedo
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2008, 18:05
1)фильтр был снят вместе с заменой трубопровода
2)сетку бум смареть...
3)привод непричем, есдили с бутылкой вместо бака - все норм!
ездили с бутылкой вместо бака, все норм было, даж машину специально перегривали - все норм!...
#2055 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2008, 18:12
ARMAX, не так давно в этой же ветке обсуждали http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=477930
#2056 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2008, 18:14
Torpedo, Вариант - вентиляция бака нормально работает? Трубка не забилась? Попробуйте без крышки бензобака покататься.
Classic forever!
#2057 VazZen
VazZen
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2008, 9:07
Привет всем ! Срочно нужно, кто знает подскажите ! Нужно расточить блок 2112 - как выпресовать форсунки, которые смазывают гильзу ???
82*80, пиленая ГБЦ, СЖ 9,5, СТИ-3, ГП 4,3
#2058 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2008, 9:21
аккуратно со стороны распыла стучать деревянным бруском по ним пробовал? Они сами по себе стальные. Если по оси бить, то не согнутся
#2059 VazZen
VazZen
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2008, 9:56
На одном из сайтов нашел фото форсунок. И стало ясно в какую сторону выбивать. А так потихоньку били, с разных сторон не получалось. Еще были предположения что они на резьбе...
Сейчас со стороны распыла посильней постучали через бронзовую наставку - пошли ! Так что вопрос решен smile.gif
А все началось чуваки с метками ошиблись на "полтарашке" 16кл... Замесило по полной - побило гильзу... Повезли точить и все отказываются, дескать "не приходилось точить двенадцатые блоки - убирайте форсунки, а потопм привозите..."
Вот такие дела.... Спасибо за совет.
#2060 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2008, 13:02
to RXO,у меня инжектор,8 кл. 1.5,чтоб переделать в 16вэ,обязательно менять поршневую на 1.6?или мона просто накрыть голову не лазая в блок?
Инжектор бошевский,походу лучше сменить на январь,у товарища стоит январь 7.2,он не тюнер,согласен поменяться,а как это сделать,просто сменить мозг или надо с проводкой повозиться?
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
