#1841 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 11:35
Pugnator, когда у чувака развернуло их замками друг над другом, компрессия сразу до 5 упала. Может совпадение хз
#1842 ШахиД
ШахиД
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 12:19
Ну... вобчем не будю я вам головы напрягать своими траблами и поступлю проще-вечером после работы заеду к корешу и еще раз проверим компрессию... Если ее небудет буду снимать ГБЦ... птом отпишусь... Спасибо всем ответившим...
ДонТ ВоррИ ! ! ! Би ХеппИ ! ! ! Нада Быть Оптимистом ! ! !
#1843 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 12:32
ШахиД, ещё прокладка могла прогореть, кольцо сломаться, но тогда были бы звуки различные - кольца бы быстро проточили яму в горшке
RXO, до 5, но не до нуля. через некоторое время они сами опять развернутся. единственный минус разворота в одну точку - протереть могут
#1844 ШахиД
ШахиД
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 19:43
в обчем сёдни сгонял к корешу в гараж и произвёл повторный замер компрессии. пока стартёром крутил двигун стрелка показывала давление гдето около 1 очка... и еще заметил что на холодную двигун робит как часики, но по мере прогрева он начинает выпендриваться... и холостые на горячую заметно падают... похоже придется башку потрошить... а так не кочется................ sad.gif sad.gif sad.gif
#1845 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 20:08
зазоры в клапанах проверь
#1846 ШахиД
ШахиД
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 21:22
дык я их ишшо вчерась ночером проверил. Все о.к. Ни одного нет пережатого, пружинки целые, масло бензином не пахнет...
#1847 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 8:49
кто знает недоход на 213 блоке???
F u c k Fuel Econome
VAZ 05-sport 2.0i карбодроссельный резинотёс
[url=http://nick-name.ru/sertificates/648648/][img]http://nick-name.ru/forum/MaxCar.gif[/img][/url]
#1848 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 8:58
0.6
#1849 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 8:30
В общем собрал я свой моторчик: голова и коллектора с расточеными каналами впускные до 32, выпуск отполирован, сглажены втулки, облегчены рокера, клапана, распред 213, регулируемая звездочка, карбюратор отполирован, зализаны распылители остальное сток.
Распред выставлен на опережение градусов 5.
Сегодня прокатился по трассе, низа замечательные, но двиг крутится до 3500 при скорости 130 на пятой передаче, максималка конечно побольше, но пока страшновато крутить. smile.gif
Кто разбирается, есть ли какие замечания к моему конфигу, может что подправить, подрегулировать?
З.Ы. Зажигание БСЗ и карбюр регулировал сам, а так как в этом я не спец, в правильности не уверен. :/ Может есть какие специалисты в Москве, МО, кто может грамотно отрегулировать систему, и сколько это стоит?
Заранее спасибо.
#1850 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 8:53
начни с перекрытия) некуй криво ставить
#1851 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 9:42
Смещена метка на регулируемой звездочке при подгонке под цепь, а перекрытие в ноль. Т.е. если я правильно понимаю, при совпадении меток смещено зажигание.
#1852 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 11:28
тарелки клапанов при колене в 0 как стоят? зажиганию далеко пох на перекрытие
#1853 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 12:14
А как должны стоять?
Я как делал, выставлял колено в 0, потом распред выставлял по метке со старой звездочкой без цепи, поставил новую звезду не меняя положений РВ и КВ, цепь, натяжитель, выставил зазоры в 0.15 по меткам. В общем по букварю.
#1854 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 12:43
надо чтоб на 1 горшке тарелки были на 1 уровне
#1855 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 13:54
Так что, остается только регулировать зажигание и карб? Я делал так, вращая трамблер определял самую устойчивую работу двига, потом качеством смеси на максимальные обороты, потом количество до 950-1000, повторял несколько раз. Как это нормально? Просто никаких приборов нету у меня, а известные мне сервисы я не успеваю после работы :/
ЗЫ. Пока ковырялся обратил внимание что электроклапан на карбюре нерабочий.
ЗЗЫ. А через пару дней на дальняк ехать, очень боюсь переборки на обочине. smile.gif
#1856 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 16:43
для м12 меньше 1200 ставить смысла нет. Пока не прогреется до конца оборотов не будет.
ну а так в верном направлении...
#1857 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 17:11
Грядет капиталка 03 движка... А заодно есть возможность провести доработку, изменив геометрию. Какие варианты могут быть? Пока рассматриваю следующие:
1. Сток колено, 79 поршни. Не опасно ли точить 03 блок в 79 мм?
2. Колено 2130, 76 поршни. Шатуны какой длины нужны для такого конфига? Не будет ли опасно крутить до 6500-7000?
3. Колено 2130, 79 поршни. Те же вопросы.
Какие детали придется покупать и сколько примерно они будут стоить (шатуны, поршни и т. д.)?
— Des Hammill
#1858 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 17:17
suicideracer, Голосую за первый вариант по соотношению "цена/качество"
Classic forever!
#1859 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 17:24
Oxygen, а с 84-м коленом некачественно будет?) И какой длины шатуны нужны?
— Des Hammill
#1860 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 17:52
suicideracer, уже небюджетно... первый вариант - от капиталки обычной по цене не оч. отличаются.
Classic forever!
