#181 Maxus
Maxus
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 16:35
а данная компоновка нормально будет подходить для драга? .а то мне говорили. что 213-й вал довольно тяжёлый и медленнее набирает обороты.так ли это??? и если так оно и есть, реально ли это компенсировать облегчённым маховиком?
зараннее СПАСИБО !!!
Больше скорость - меньше ям!!! :)
#182 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 17:04
Я скажу от себя,что теория от практики отличается(почемуто)
213колено,действительно тяжёлое.
Тебе я так понял рекорды на чемпионатах бить ненужно.
на тяжёлом маховике при этом колене по городу со светофоров будешь улетать сильнее ,чем на лёгком,На таком блоке нами был облегчён маховик на 1.4кг. Эффект если и есть,то как раз для 402метра.
на счёт того как он набирает обороты-то это моментный коленвал,тяжёлый,любит работать только на низких оборотах,к примеру до4700
Вообще всё надо в совокупе смотреть,что с головой,какой вал,каналы,клапана....... для каких целей авто и мотор...и делать вывод
[b]КУПЛЮ КОВШ Б/У И НЕДОРОГО!!![/b][size=7]
КУПЛЮ ТАХОМЕТР СПОРТ
#183 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 19:03
VRC, Что значит любящий работу на низких оборотах =)))) Рабочий диапазон двигателя завист в первую очередь от его общей геометрии, от ГРМ. Атмосферный мотор форсируется в первую очередь по оборотам, загоном его наверх.
И что это за число такое магическое - 4700
#184 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 19:20
мне кажется - если вал сбалансирован , то ему пофиг на каких оборотах работать.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#185 Maxus
Maxus
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 19:33
на сколько предположительно уменьшится разгон после установки 213-го вала и укороченных шатунов???
есть ли смысл поставить БСЗ и распредвал от Тайги ?
#186 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 20:22
Evgen75mk, дело не столько в оборотах, сколько в ускорениях
Maxus, на 200секунд
#187 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 20:43
Как понять магическое?(поподробнее что не так?)
Pugnator---я неспорю.Но после того,что человек определился что хочет от мотора,идёт подбор деталей,ну эт ладно....
В данном случае Maxusу нужен мотор и для города и для драга,(как я недопонимаю)пррр как бы сказать это всё..(мы поймем друг друга позже)
Вот смотри имеем 2 коленвала 213 и обычный 06 у обоих ход 80мм.
так какой же предпочтительнее ставить?(следуя твоим правильным словам---Атмосферный мотор форсируется в первую очередь по оборотам, загоном его наверх. )
отсюда и следует,смотря для чего.
То,что тоже самое с этого колена и выше начинаются коленвалы тяжёлые,(86,88,90)их можно приспособить под дрэг,облегчением кривошипа.
Разгон не уменьшится,он возрастёт.!
Распред лучше неставить от тайги,лучше сразу какой нить "повеселее".Хотя вот видишь,я тебя непойму,кто то меня непонимает,что значит поставить,какие цели приследуются для этого итд итп...
#188 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 21:41
VRC, Вес и, соответственно, инерция колена практически не сказываются на разгоне, это для других целей нужно.
#189 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 22:09
?для каких?
#190 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2007, 23:22
VRC, Одна из таких задач - удобство работы с коробкой при интенсивных переключениях
#191 Bosyak
Bosyak
  • 8 494 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 26.3.2007, 0:01
Цитата(VRC @ 26.3.2007, 5:09) *
?для каких?
чё вы у перлись в вес, он вам не помешает... наоборот с тяжелым коленом и маховиком в городе ездить приятнее, на разгоне облегчение не отразится... облегчают их для снижения нагрузок... но ни как не для того, чтоб авто быстрее разгонялось...
использовать имхо лучше 213 колено, ибо сбалансировано оно лучше чем 03 колено. R\S у вашего двига будет 1,61 соответственно мотор этот больше низовой, а какое колено вы поставите это вообще по барабану, ход одинаковый, кол-во противовесов разное.
#192 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 0:07
Разумеется 213 лучше
#193 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 2:20
VRC, момент инерции коленвала значительно меньше момента инерции маховика, а именно это влияет на лёгкость трогания с низких оборотов и скорость набора и сброса оборотов двигателя. Более того, противовесы на колене 2103 больше по размерам, чем на 21213, и хотя 213-е всё равно тяжелее, разница моментов инерции этих коленвалов настолько меньше разницы моментов инерции штатного и нормального облегчённого маховика, что её влияние вообще измерить представляется невозможным. Зато при этом колено 21213 более грамотно сбалансированно (грамотно - это не значит, что балансировали его тщательнее или точнее, - он просто конструктивно более грамотно сделан). На высоких оборотах колено 21213 будет меньше деформировать, в связи с чем оно:
1) проходит дольше и сбережёт коренные вкладыши
2) увеличит мощность двигателя за счёт снижения потерь на паразитрые вибрации.
Кроме того, коленвал 21213 не может быть более низовым, чем 2103 просто потому, что у них совершенно одинаковых радиус кривошипа.
Что до облегчённого маховика, то ездить по городу он мешает только старым пердунам и тягачас прицепов, а также всяким "внедорожноприключенийнажопуискателей" aka ДЖыПпЭрЫ.
Про "магические 4700"... Почему магические? - да потому что взяты с потолка и от фонаря. На этом колене отсечка стоит встроенная на 4700 об/мин что-ли? Странно, а у нас почему-то до 7000-7500 ехало оно, да и крутилось до 8000 об/мин. Мистика прямо какая-то... smile.gif
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#194 TEXHAPb
TEXHAPb
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 2:47
а вообще до каких оборотов может крутится штатный 03 двигатель пробег уже за 100к ... интересует до скольки его моно крутить без шанса запороть и сильно на ресурс повлиять масло квакер стейт 10в40
Неподскажите где купить наклейку "АРА_Тюнинг" ? :)
#195 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 8:25
TEXHAPb, Синтетика в среднем начинает гореть на 7000-7500.
Лишь бы ускорения за 24м/с не выходили
(30000*24)/80=9000 об/мин - теоретический предел
#196 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 18:06
крутить то и до 8500 можно,только(в зависимости от ГБЦ)или на стандартной гбц с 213коленом может быть и то,что(конечно может и перегнул 4700)но свыше 5500(ну 6000мах) его просто бессмысленно закручивать.
Samael--ну хоть на чуть чуть 213коленвал может быть более низовым,чем 03?(чисто теоретически?)
А по поводу маховика опять же по теории,стоит или нестоит облегчать.?
#197 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 19:00
03 и 213 коленвалы имеют одинаковый ход - 80 мм.
213 по своей конструкции лучше сбалансирован, чем 03.
имея одинаковую длину шатуна, 213 будет лучше работать на высоких оборотах, чем 03,
т.е. меньше вибрации (даже при идеальной балансировке колена со шкивом и сцеплением).
Больше существенных различий между ними нет.
Если бы ты спросил про отличия 2101 и 213 валов, то при шатуне 136 мм 2101 будет легче раскручиваться чем 213 (при условии одинакового объёма), и не из-за того что легче, а из-за меньшего хода.
#198 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 19:40
ты имел ввиду что он сможет быть более оборотистым !!! а раскручиваться легче будет тот у кого рычаг нажатия больше т.е. на 40 против 33 , если я всё правельно понимаю !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#199 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 19:48
Evgen75mk, Наверное в моторе Chevrolet LHO с ходом колена в 112мм будет супер крутится поршневая, в 10000. А на спортбайке с ходом 47 - не более 3000
#200 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 19:52
ты не правельно понял , речь шла о скорости набора оборотов, а не о максимальных оборотах !!!
что значит с ходом колена 112 ??? всмысле с ходом поршня 112 или длинной колена 112 ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
