Сообщение добавлено 18.2.2004, 1:53
Свет заднего хода на Копейку???
Автор темы Odio, 18.2.2004, 1:53
#2 StormAudio
Сообщение добавлено 18.2.2004, 7:37
#3 MikeMan
Сообщение добавлено 18.2.2004, 10:53
А вот если взять питание непосредственно заднего хода и просто включать при необходимости, то ни у кого не должно быть претензий...
#4 elsik
Сообщение добавлено 18.2.2004, 11:09
WBR, SMILE :-)
#5 StormAudio
Сообщение добавлено 18.2.2004, 11:17
Через габариты - в смысле что фара включается только при включении заднего хода, и только тогда, когда включены габариты. Т.е. когда еду задним ходом ночью. Но повод докопаться все равно есть.
#9 andrey_500SWE
Сообщение добавлено 28.11.2004, 20:46
#13 Denis_V
Сообщение добавлено 22.9.2005, 10:33
Вопрос такой: концевика на коробке просто нет (а гнездо под него есть), или же на коробке нет самого гнезда? Может ли быть такое, что на коробке нет гнезда под выключатель з.х.? Я на своей машине (ВАЗ-01) всю коробку облазил и ничего не нашел. Может быть, кто-нибудь подскажет, где это гнездо находится? Буду очень благодарен.
#14 ZHIGOULIE
Сообщение добавлено 22.9.2005, 10:45
по схеме плюс на фонарь берётся от 9го преда... ну через лягуху... короче работы 5минут
#15 константин
Сообщение добавлено 22.9.2005, 13:01
#16 Night_rider
Сообщение добавлено 22.9.2005, 13:13
#17 Denis_V
Сообщение добавлено 23.9.2005, 5:17
Кстати, вопрос не по теме (мне, как новичку на форуме, запрещено в течение 15 дней начинать новые сообщения, а в форуме подходящей темы не нашел). Собираюсь ставить подогреватель тосола на зиму, а инструкции нет. В инете выискал, что он ставиться одним концом в отверстие для слива тосола из блока (через переходник- есть в комплекте), а другим концом- в отв. датчика температуры через тройник. Но беда в том, что вместо тройника с резьбой под датчик темп. в комплекте идет тройник без резьбы- для крепления хомутами. Внутренний диаметр тройника примерно 10мм (насколько я помню). Куда он ставится? Можно ли его поставить в разрез обратного шланга для радиатора печки? Или же он ставиться куда-то в другое место? Заранее спасибо.
