Дверь
Автор темы Roalse, 3.1.2007, 19:46
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2007, 19:46
Люди, подскажите как будет лучше:
Нехорошие люди открыли мне дверь так сильно (заднюю), что она смялась и перекосилась.
Так что будет лучше новую купить и поставить или что-то пробовать со старой делать?
Новую надо будет красить?
И сколько будет стоить покараска в фиолетовый цевет в Питере?(примерно)
#2 bigmax_84
bigmax_84
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2007, 20:01
Ставь новую дверь, т.к. перекошеный каркас никакими ухищрениями в норму не приведёш. Красить ридется полюбому. Стоимость покраски у нас 1000 - 1500 а в питере не знаю.
Давайте вместе легализуем тему...
#3 MadShed
MadShed
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2007, 21:18
Если дверь погнули ЛЮДИ, то выпрямить каркас реально..... Решай, выпрямлять или ставить новую....))) Правда, можна не добицца первоначальной геометрии...
www.vaz2104club.ru
Viva la сарай!))
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2007, 21:32
Roalse, покраска в Питере всреднем 1500рэ за элемент, а дальше как договоришся!
А дверь лучше смени.
#5 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2007, 23:58
По-моему, без фотографии этот вопрос не решить.
#6 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2007, 2:01
если
полюбому менять и без фотографии понятно.
#7 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2007, 6:43
если руки прямые - лучше попробовать выпрямить и поставить новую рубашку, менять целиком - дороговато будет, я у продавцов кузовщины спрашивал - целые двери говорят вообще не покупают, только рубашки берут, а геометию двери поправить проще чем кузова
#8 Lenar
Lenar
  • 289 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2007, 8:58
незнаю как у вас в питере я покупал заднюю дверь с годовалой машины в идеальном состоянии за 500р. (на аве её видно smile.gif )
Цель для тех кто решился,
Мечта для тех кто остался!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20546
#9 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2007, 14:23
2 проблемы:
1- дверь была ударена в дерево, после отрихтована , отрихтовал нормально -видно небыло , далее покрыл грунтов покрасил - на природе притулился к двери она вогнулась обратно и металл играет .... чтобы его выгнуть обратно , нужно снять молдинг - поддеть чем либо и выдернуть на себя, после чего дверь обратно выравнивается подскажите чем можно это исправить дверь нормальная визуально не хочеться менять филенку...
и вопрос №2 , при смене филенки как правильно поступить , срезать болгаркой старую от крепления стекла и до самой нижней части двери , поотрезать те части где прикреплена дверь?
Далее вставить новую филенку , поставит дверь и изгибать её так, чтобы швы были как можно меньше и дверь закрывалась нормально?
И далее загнуть заднюю часть филенки и прихватить её ?
Хромированное крепление куда заезжают стекла забить резиновым молотком предварительно промазав сирой резиной?
Правильно ли?
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2007, 14:38
dart, скажу сразуновые пенки очень кривые, в зазоры не все попадают и натягиваются с большим трудом.
Себе менял пару лет назад,а в итоге в мае заменил дверь.
#11 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2007, 14:50
я вообще -то раньше , когда небыло на рынке филенок делал двери из холодильников , накладки естественно , а не саму основу дверей - ничего 25 лет отходили и как новые - никто не поверит , что дверь сделана из холодильника «Днепр»
#12 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 4:31
Было у меня такое же, решил очень просто, с внутренней стороны на пенку приклеил лист рубероида. Просто купи лист виброизоляции для авто, и наклей его изнутри.
#13 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 11:47
можно изнутри трубу прикрутить, типа как брус безопасности
#14 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 16:47
виброизоляцию проклеил по всей двери дверь теперь намного тяжелее sad.gif , но это не помогло на счет руберойда не знаю, сейчас вставил туда от Космича рессор , но стекла теперь не опускаются , хотелось бы туда что-либо наварить - но там же металл жудко тонкий ....
#15 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 20:58
Вобщем я посмотре внимательно и решил новую дверь ставить!
Подскажите мне пожалуйста (я первый раз это делаю) надо ли снимать заводскую грунтовку черную?
И может кто-нить из вас мне может в питере с её покраской?(естественно за денюшку) Если да то оставьте телефон, я позвоню...
И ещё? Как снимать на классике уплотнитель бокового стекла горизонтальный? И как снимать эту херню (не знаю как называется) накладка которая стоит выше карты горизонтально?
#16 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 21:12
Roalse, черноту обязательно снимать. Иначе при грунтовке,окраске двери возможно отторжение материала(грунта,краски).
Приподнимаешь его отверткой с краю акуратненько и когда он (край) поднимется и возможно будет за него ухватится рукой- просто потянешь его в сторону(т.е. вдоль двери).
"батон" чтоли? Карту снимешь и увидишь около этой накладки 4 винта или заклепки и один саморез около кнопки запирания.
#17 max_05
max_05
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 17:14
А нагреть и натянуть старую филенку не порбовал? там же метал растянут вот и играет хлопун а ели натянуть ее в нескольких местах либо термическим способом или мех .то хлопун вывести можно .
возьми остро заточеный молоточек "клевок" и ударами сделай обсадку метала .
P.S. Надежной техники не существует!
Доказано Кувалдой!
#18 avelon
avelon
Сообщение добавлено 7.2.2007, 0:23
можно поинтересоваться кто нибудь пробовал для классики механизм открывания дверей как на ламборджини???
#19 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 7.2.2007, 0:26
есть эта шляпа, мона сделать, на южку съездий, весной там предлогали сей девайс. только навреное крылья придется снимать чтоб поствить механизм
#20 kawasaki
kawasaki
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2007, 23:27
Друг на восмерке левую дверь об дерево втер. Все сказали менять дверь целиком, а мы непослушали и купили накладку, и сами ее на герметик посадили. После чего в сервисе покрасили, и она как новая. Главное эту накладку натануть по сильнее: это трудно, но делается.
