Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 14:00
r.kirill, Пружины разные, раз сидит криво. У меня тоже передняя левая сторона ниже на 1-1.5 см чем правая. Надо менять.
Зад не задран слишком высоко? Констукция с поперечной тягой Панара при сильном изменении клиренса относительно стока смещает мост вправо/влево в зависимости от слишком высокой/низкой посадки.
#3 r.kirill
r.kirill
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 18:04
Пружины взаде новые стоят одинаковые, спереди не знаю смотреть надо, а по высоте я тож так думал сначало потом взял свои старые пружины и обрезал их так сказать для эксперементу поставил, зад машины стал ниже не куда, но мост так и остался смещён, но уже не так сильно как раньше. Из-за чего ещё может быть?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M884KT102.png[/img][/url]
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
