Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 14:00
r.kirill, Пружины разные, раз сидит криво. У меня тоже передняя левая сторона ниже на 1-1.5 см чем правая. Надо менять.
Зад не задран слишком высоко? Констукция с поперечной тягой Панара при сильном изменении клиренса относительно стока смещает мост вправо/влево в зависимости от слишком высокой/низкой посадки.
