Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 Den1s
Den1s
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 19:45
привет всем ктонибудь подскажите еду соскоростью130 начинается вибрация и трогатся потихоньку особенно вснегу вообше начинается дикая тряска поменял гранаты левую сторону правая впоряде и рулевые наконечники сьездил нарозвал руль стал потуже атряска осталась ak.gif hellp
