Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2009, 10:07
Съездил на обед да на заправку заехал, все нормально, руль не тянет больше рывками влево.
Возможно и вправду тормоза подклинивали передние, возможно ли такое на одно колесо?
