Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 1:01
Evgen75mk, Ага, тепер допер ah.gif, а может знаеш с какой стороны жрет ризину с отрицательным развалом и полож. сходом? По ходу с внутренней?или нет
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
