Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 23:33
dawg, может влиять если левая колодка до конца износилась или левые тормозные цилиндры закисли.
