Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 lazzy
lazzy
Сообщение добавлено 16.11.2007, 20:55
Кто нибудь подскажите как изменить кастор на nissan sunny. (подвеска Макферсон)
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2007, 7:40
там тяга должна быть типа как на 08-09 ( макферсон ) , на японках в основном только схождение предусмотренно для регулировки , у них там в книжке интересно написано , - если углы или какие-то параметры не соответствуют , то нужно заменить соответствующую деталь smile.gif !!!
давай фото ( стойки , тяги там всякие какие есть ) - посмотрим .
а лучше зайди на какой-нибудь ниссановский сайт , тебе там умные люди объяснят !!!
Цитата(Faik @ 16.11.2007, 22:07) *
аааа.. ну да, эт он мне посоветовал, в поворот получше заходить стало
да, резина уже один сезон откатала, но в том году все нормально было. Да собственно втом году у нас и зимы нормальной не было...
вобщем перекинь , там видно будет !!! ( не-поленись smile.gif !!! )
М2141 , 1.7 , КТСЗ
