Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 17:59
Evgen75mk, ок. Забыл сказать, особенно тянет когда на газ нажимаю, а когда накатом практически не тянет, вот
СТОКовод!
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 18:15
так как данных по развалу мы не имеем , перекинь пока колёса на время, там видно будет !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#4 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 18:33
данные есть, на бумаге. если интересно могу отсканировать, завтра
СТОКовод!
#5 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 15:02
да интересно !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#6 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 15:54
Цитата(Evgen75mk @ 16.11.2007, 15:02) *
да интересно !!!
СТОКовод!
#7 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 18:24
Цитата(Faik @ 16.11.2007, 18:54) *
ну так-то вроде как-бы нормально , всё в норме , есть конечно несколько маленьких ньансов : -
1 . кастер на правом можно было подтянуть на одну шайбу , из-за этого и разворот передней оси устранился-бы , там не написано куда , но судя по кастеру передняя ось у тебя развёрнута вправо ( смещение правого назад ) на 3мм как-раз толщена одной шайбы
2 развал на левом смотрю подтянули , но можно-бы еще чуток , впринципе в норме (!) , у тебя сейчас / \ домиком стоят.
3. схождение вроде тоже как-бы в норме , но вот как раз тот случай когда знак +- развал - схождение не соответствует , то-есть ( углы в норме (!) ) , но при отрицательном развале , и схождение должно быть тоже отрицательным , у тебя по книге как развал так и схождение могут быть как отрицательным так и положительным !!!
4. схождение зад. прав. колеса смотрю тоже добавили smile.gif !!!
5 мне вот интересно почему никто и нигде не замеряет максимальные углы поворота , и разность углов поворота колёс ( у тебя это - обратное схождение в повороте ) ???
похоже у тебя неравномерный износ резины , - не поленись колёса перекинуть для проверки !!!
Цитата(IgorFS @ 15.11.2007, 19:26) *
Faik, имеет... перекить только правые... или сразу сх/р по новой (
я вот тут как-то сразу упустил из виду , - а при чём тут сход - развал если просто напросто перекинуть резину !!! ходовка-то имеет прежнюю регулировку , можно с колёс вообще резину скинуть поставив машину на диски или вовсе их снять , углы останутся прежними !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
