Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 17:59
Evgen75mk, ок. Забыл сказать, особенно тянет когда на газ нажимаю, а когда накатом практически не тянет, вот
СТОКовод!
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 18:15
так как данных по развалу мы не имеем , перекинь пока колёса на время, там видно будет !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#4 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 18:33
данные есть, на бумаге. если интересно могу отсканировать, завтра
СТОКовод!
#5 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 15:02
да интересно !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#6 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2007, 15:54
Цитата(Evgen75mk @ 16.11.2007, 15:02) *
да интересно !!!
СТОКовод!
