Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 17:59
Evgen75mk, ок. Забыл сказать, особенно тянет когда на газ нажимаю, а когда накатом практически не тянет, вот
СТОКовод!
