Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2007, 14:52
Проблема такая...
На дня перешел на зимню резину (размерность такая же как и у летней). А за неделю до переобувки сделал сход-развал (компьютерный, у знакомого). Так вот после переобувки начало конкретно тянуть вправо... Подтянул рейку особо не помогло...
Кто что думает?
P.S. авто 2115
СТОКовод!
