Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2007, 14:35
Evgen75mk, , ну ты мля пиндец! сразу сказать не мог?! Но ради тебя прям сейчас схожу (ну почти сейчас - через минут 30-40).
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2007, 7:44
biggrin.gif !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
