Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2007, 12:43
Вот смотри - пузырёк овальный вытянутый и его размер почти равен расстоянию между линиями.
