Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2007, 17:55
Evgen75mk, Ещё не ездил. Может завтра.
Уровень, если хороший, должен на твои 5-6мм реагировать на ура. Уровень уровню рознь. Особенно размер и форма пузырька. И самое главное нужно уровень проверить чтобы глазок стоял соостно с корпусом уровня. Если интересно, могу сфоткать свой и показать рассказать что к чему. И цена должна быть за 40см уровень не менее 15уёв (данные для нашего рынка).
