Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 20:26
Evgen75mk, ну вы тут и запарились.
сход-развал а-ля лазер-компьютер делается по положению задних колес, моста. они по умолчанию стоят правильно.
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 20:34
прибор не лазер компьютер , а просто лазер , вокруг которого таблица ( нарисованная ) , положение задних колёс на нашей классике ставить по умолчанию очень не правельно , я-бы даже сказал глупо , ибо СМЕЩЕНИЕ МОСТА - у нас изначально заложено (!) производителем , я уже не говорю про перекос !!! вот наверно поэтому с зовода у наших машин схождение по 6мм плюсом получается !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 20:40
естественно. поэтому в ростове делал сход-развал еще совковый. на колесо одевается приблуда, центруется по уровню, и тень от приблуды падает на шкалу. подробности не сильно помню
