Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2007, 13:37
Evgen75mk, , как они меряют я ваще не знаю - я просто предположил что так, т.к. они сказали что кастер отличный то ли 3,5 то ли 4,5 градуса - я точно не помню, но распечатку не дали.
И нафига колёса тормозом стопорить??? На этом лазерном стенде не помню, а вот на втором где шнурки к заднему и переднему - точно на педаль ставили упор.
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2007, 17:13
при повороте руля колесо поворачивается вокруг своей оси , вот для этого лазерного наверно и не надо затомаживать колёса , так как луч от центра идёт и при повороте ничего не изменится , а что там ты говоришь за шнурки натягивали smile.gif ???
вобщем прибор СКО1м вот так работал Прикрепленное изображение , красные - лучи , светят на шкалы , ну вобщем там понятно !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
