Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2007, 13:39
Evgen75mk, , слушай, если тебе конечно не влом, пораскинь мозгами ещё раз: вообщем и не по теме но может меня и простят. Короче пошла мода у моего друга и именно на моей тачке качать под музыку из стороны в сторону на светофоре машину. Ну когда с тёлками едешь - он типа смотри как надо отрываться и давай качать - девки тож - ну и я закомпанию - весело. Но потом он попробывал это при движении - ему весело, а мне уже будь на чеку. Вообщем вопрос - не вредно ли это вообще для каких-нить узлов машины, не отвалится ли или не оторвётся что-нибудь???? Веселье то весельем, но тачку жалко.
