Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2007, 17:33
Evgen75mk, , ну ты офигеть загнул!!! Я никогда не не вдавался в такие подробности, ну т.е. если зазор есть значит болтается - фигово это и всё на этом. А ты ещё анализируешь в какую сторону чего уйдёт или увеличится - просто ФАНАТ !!!!!!!!!
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2007, 19:14
smile.gif , прсто охота иногда мозгами пораскинуть ( анашу не курю biggrin.gif !!! ) , опираясь на теорию и небольшой опыт за плечами smile.gif !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
