Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 30.8.2007, 18:28
неа.... просто у меня после трудного робочего дня не совсем адекватная реакция mellow.gif ... просто не могу вьехать, к чему тут зазоры huh.gif ...
