Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 30.8.2007, 17:51
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Тут на компе ничего из редакторов нету... проишлось возпользоваться старым добрым паинтом smile.gif Два рожка ставят к шаровым... теперь вспомнил?
Прикрепленные файлы
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 18:05
ага , и еще я чуть выше написал "а еще перед развалом нужно проверить зозоры в подшипниках ступицы 0.02-0.08 мм , впринципе разбег нормальный попасть не сложно !!! biggrin.gif "
М2141 , 1.7 , КТСЗ
