Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 30.8.2007, 17:51
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Тут на компе ничего из редакторов нету... проишлось возпользоваться старым добрым паинтом smile.gif Два рожка ставят к шаровым... теперь вспомнил?
Прикрепленные файлы
