Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 30.8.2007, 17:38
BOBAHbI4, Так ты отвес ровняй не с диском а см гдето 5 от него! в итоге по верхнему краю 5см, а по нижнему - меряй... Надеюсь в школе геометрию проходил...
Evgen75mk, вещица, это которою меряют кастор(кажись так називаеться unsure.gif ).. продольный угол наклона оси поворота...
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 17:40
ну так что за вещица -та такая блин smile.gif ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
