Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 29.8.2007, 18:19
Тоесть выпирает?... Она вроде бы как должна быть шире чем диск...
