Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 18:16
Цитата(Evgen75mk @ 29.8.2007, 16:47) *
выглядеть как 1-5 мм от вертикали по диску (снизу)
