Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 29.8.2007, 18:06
Кстати, та вещица про которую вы говорили - прикольная. Я себе такую сделал где-то пол года назад. Нарадоваться не могу smile.gif для регулировок угла - незаменимая весчь! А точность то надо соблюдать, хоть и не такую большую...
